Jag har problem med mina trösklar till ytterdörrarna. Hur förhindrar jag att de ruttnar? Bifogar bilder:
Tröskel 1 tillhör en gammal dörr men jag fick bytt tröskeln för ca 5 år sedan för att den var rutten. Tyvärr ser den ut att vilja ruttna igen. Tittar man uppifrån (bild 1) ser man mörka fläckar där det blir stående vatten när dörren är stängd. Tyvärr använder vi inte denna dörr så ofta, så det är sällan tröskeln får torka upp ordentligt. Framför dörren är en betongtrappa, som lutar utåt, men när det regnar och blåser så pressas ändå vattnet mot dörren. Nivåskillnaden mellan betongen och tröskeln är liten (ca 1 cm) vilket ska illustreras med trådrullen (bild 2). Det är alltså enkelt för vattnet att pressas upp på tröskelns ovansida. Mellan träet och betongen är det tätat med byggfog som ofta spricker upp, men som jag försöker hålla efter med ny fog. Finns det någon förbättring man kan göra för att förhindra att även denna relativt nya tröskel ruttnar upp inom kort?
Tröskel 2 tillhör en relativt ny dörr som sattes in av en snickare för ca 15 år sedan. Som synes är själva tröskeln i gott skick, men därunder finns ett mjukare träslag som ser ut att vilja ruttna. Försöker komma ihåg att dränka in med linolja vart år (men ibland har det glömts bort). Något år målade jag med brun utelasyr, men det har inte heller stoppat förfallet. Vad kan göras?
Tackar på förhand för era synpunkter!
Var är tröskelblecket ?
VAD är tröskelblecket? :)
S
enkelt tröskelbleck= plåt som skyddar tröskeln.
men såna plåtar brukar vara mål för man råka sparka på dom och dom lossnar
Finns det sådana färdiga att köpa eller måste man specialbeställa hos en plåtis?
Någon slags bleck skulle kunna lösa problemet för tröskel nr 2. Men vad gäller tröskel nr 1 så är höjdskillnaden mellan tröskel och cementtrappa så liten, så jag vet inte hur det skulle gå till......
Lutar trappan från dörren så vatten rinner bort eller är det så att det blir stående vid tröskeln?
Det är sällan färdiga bleck passar till dörrar/trösklar man får nästan alltid bocka efter mått.
Rita en skiss av hur du vill att blecet skall se ut, tänk att du ser der från sidan i profil.
Tex 5mm vågrät kant som går in i spåret på tröskeln, sedan lodrät 20mm, för att sedan bockas nästan 90 grader, sedan horisontellt 30 mm med omslag . (omslag är när plåten viks helt och runtom för att inte ha en vass framkant.
hoppas du förstod vad jag menar.
Två tröskelbleck kostar max 200 kr hos plåtis.
Trapporna lutar utåt en aning, men när det regnar och blåser så pressas vattnet in i tröskeln.
Dörr nr. 1 används dessutom sällan och där blir fukt stående på den lägre tröskeldelens ovansida. (under dörren). Finns det någon annan lösning än att vid framtida dörrbyte också göra en ny trappa som är en bit lägre än tröskeln? Kan man göra en provisorisk lösning genom att spika på något på dörrens nederkant?
Tack för tipsen om dörrblecken!. Den ena tröskeln har ju en ränna där man kan fästa in ett sådant.
Är dörrbleck standard? Jag menar, beställer man en dörr av en snickare som sedan sätter in den, borde inte då frågan om dörrbleck ha kommit upp? Eller förväntades jag veta att jag skulle ha beställt ett sådant? Har ytterligare en ny dörr som sattes in för ett par år sedan av en annan snickare. Inte heller den har något dörrbleck.
Din snickare har inte gjort färdigt jobbet....
Tittade på den nya dörrens tröskel. Där finns ingen "ränna" att sätta in ett bleck i. Hur sätter man fast det då? Inte viker man in det över tröskeln så att det kommer i kläm under dörren? Eller, hur gör man?
Fattas mera än så! Ingen "sylltätning" under karmen, ligger karmen direkt på betongen spelar det ingen roll om det är ett bleck där eller inte.. Försök att ta ur lite av träet närmast plattan, låt torka riktigt, tryck in hybridlim eller någon annan liknande produkt som är vatten beständig, pl 400, våtrumsfog, latexfog eller liknande, samt montera dit som de skrev i inläggen tidigare ett bleck! Passa på att fylla bakom blecket också men träet måste vara torrt annars ruttnar hela alltet, spackla upp ett bättre fall från dörren.....
davidcn
Tack! Men jag vet inte om jag förstod dig rätt, Pango. Hurdå ta ut trä närmast plattan? Vilken platta? Fylla med vadå bakom blecket? Spackla upp med vadå på betongtrappan? Vilken av dörrarna på talar vi om nu? (ursäkta att jag är trögfattad :) )
Jag vill förtydliga: det som ser ut som en platta är trappen. Det gjöts efter dörrbytet. Dörren står på grundmuren, men exakt vilka material som finns mellan dörrkarmen och grundstenarna vet jag inte. Lockas inte av tanken att bädda in tröskeln bakom en backe av spackel...
