1 063 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Problem med rinnande vatten i källare
Mitt problem är att jag har en källare som är en blandning av krypgrund och källare.
Problemet som uppstått är att huset står på berg och berget är i dagen i källaren. På vissa ställe trycker sig vatten upp ur plattan som utgör ca 50% av källaren. Har sågat och bilat upp en ränna där vattnet skjuter upp för att försöka få bort det. Tanken var att såga upp och lägga ner en dräneringsslang typ 50 mm men upptäckte att direkt under plattan fanns berg och att de stod vatten där.
Men tänker fram och tillbaka här.
En tanke är att bila upp golvet/plattan, lägga leca för att jämna till, lägga armerad marktäckning och sedan ca 10 cm frigolit och sedan gjuta en ny platta med en vattenburen värme i?
En annan tanke är att bila upp och sedan spränga bort för att sedan göra samma som ovan? Jättejobb! Har tillgång till grävmaskiner som kanske skulle komma in med skopan men är ändå ett jättejobb!
Vad skulle ni göra?
Vad skulle ni göra?
Varför ", lägga leca för att jämna till, lägga armerad marktäckning "K Kålö skrev:Hej,
Vad skulle ni göra?
Varför inte makadam + markskivor eps + platta?
Är källaren dränerad på utsidan?
Ja, källaren är dränerad på utsidan. Det var det första vi gjorde när huset köptes.
Varför Leca? Jo, det har en isolerande förmåga, skulle makadam också kunna ha, men Leca är så mycket lättare när den skall bäras ner i källaren.
Markskivor eps + platta kanske fungerar.
Har även haft funderingar på att skära ut ett "dike" i berget för att avleda vattnet där vattnet kommer från bergen. Sedan lägga ett 50 mm dräneringsrör för att avleda detta vatten. Hade velat få in ett 110 mm slang men det blir svårt att skära ut för det, vad jag vet eller har ni några idéer?
Leca suger vatten och har ingen dränerande förmåga , bättre då med ett lager makadam som är homogen och kantig, ingen kappilärfunktion på den.K Kålö skrev:
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Källaringång - problem med vatten vinter/vår
Grund & Markarbeten -
Eventuella juridiska problem med tidigare markägare angående vattentryck? Råd
Juridik -
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga -
Problem med att pumpa upp vatten och komma upp i tryck
Vatten & Avlopp
