Nu körde jag fast rejält när jag skulle mäta ut vart 110mm avlops röret till wc skulle gå genom golvet.
Det ser ut som om röret kommer att krocka med ena golvbjälken.. om inte annat så hänger det nog på millimetrar. Kan man gå ner i dim? till kanske 90 rör?
Jo jag förstår hur du tänker.. men va inte riktigt mm jag mena.. mest att det blir omöjligt med 110 rör.. får göra en ny badrums planering. WC kan inte stå där jag vill.. det var ingen kul och märka detta så sent in på bygget
Har gjort en liten räkning om den verkligen passar in
från vägg regeln mätt: första 2,25cm är en golvregel och nästa är på 20cm.
sätter man dit 110cm avlopps rör närmast den regeln som är på 20cm så blir CC på avloppsrör
14,5cm från väggregel.
på detta vägg regel mått tillkommer 13mm plywood, 12,5mm humidboard, tätskikt 1mm, kakel och fog 10mm = 13+12,5+1+10=36,5mm
145mm "cc avlopps rör" - 36,5mm = 108,5mm
På toalettens produktblad "westerbergs Ocean floor" står det
Avstånd mellan bakkant och centrum utloppsrör : 100mm
108,5mm - dessa 100mm = 8,5mm
Fast då vände jag toaletten upp och ner och mätte utvändig mått på utlopsrör. Detta var 100mm
Kan man då flexa detta 100mm utlopps rör i dessa 110mm avloppsrör och vinna ca 10mm till?
För då vill ju mellan rummet bli 18,5mm Det blir tajt men det går... får väl ha vatten anslutningen rätt bakom i värsta fall.
Vad tror ni. Annars köper jag nog en väggmonterad fort som bara den...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Med denna "tjänar" du 7mm till... Passar 110mm slät-ända...
http://www.vvsonnet.se/jafo-wcstos-gas7-med-huv-p-6504.html
Med denna "tjänar" du 30mm till... Passar till 110 muff...
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3052
Vill ha ett golvstående.. har vägghängd idag.. Men den tar just en plats bak väggen som jag behöver ha till den nya köks lösningen.. Men jo visst tankarna finns..
Men just denna westerbergs Ocean floor. Har ju en design som t.ex Hafa Kioto och gustavsberg artic.. dessa ska väl vara sjukt nära väggen??
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Men glöm inte att den bara passar till muff! Därav edit!
Själva plastlocket eller huven som sitter på anslutningen behöver du inte använda, antar att du har dolt vattenlås?!
