Småfixar ett gammalt 50-talskök. Stommar och luckor är i bra skick och rätt coola. Rev ut bänkskivorna samt en gammal 90-talsspis. Har dock problem med hur jag ska göra med en ny spis.
Upp till kanten på diskbänken är det 83-84 cm.
Det är 60 cm mellan underskåpen, men överhänget på diskbänken gör ju att jag inte kan få in en 60 cm bred spis. Överhänget är på 2 cm. Går det att lösa på något sätt?
Tror att du även kan få problem med höjden 83-84 cm då merparten är högre (90 cm och uoppåt).
Så modifiera ett 60 cm bänskåp och montera, sedan en ny skiva till vänster om diskbänken.
En häll och inbyggnadsugn bör du sedan få plats med.
Yes, det är det jag är inne på nu. Fast gamla bänkskivorna (se bild) var endast 20 mm tjocka, vill ju gärna ha så liten nivåskillnad som möjligt mellan bänkskiva och diskbänk.A AndersS skrev:
En bänkskiva på 28 mm ger ju en nivåskillnad på någon centimeter. Men det kanske får gå...
Detta skåpet är 60x60x80. Kan ju kapa till några lämpliga fötter/distanser på 3-4 cm och skjuta in skåpet så att diskbänkens överhäng hamnar över skåpets stomme? Då försvinner ju förvisso fästpunkter för bänkskivan just där, men det går kanske...
A AndersS skrev:
Kan det inte bli knepigt att få hällen centrerad över ugnen med tanke på att diskbänken går över skåpet så pass mycket?
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Nej men hålet till en standardhäll 60cm är alltid 560mm brett och 490mm djupt.electroluxaren skrev:
Eftersom det ändå är ett gammalt kök så hade jag nog dragit fram vinkelslipen och kapat den rostfria bänken jämnt med skåpet.
Satt in ett 60cm skåp och lagt en 28mm bänkskiva på skåpen samt lagt en snygg mjukfog mellan bänkskivans kortände och det rostfria för att dölja den kapade kanten på plåten.
Att den bänkskivan ligger något över den rostfria hade inte stört mig i ett sådant kök.
I annat fall kan man ju såga ner skåpet vänster om spisens plats med hjälp av en multimaskin typ Fein.
Dock blir det då svårare att lägga en snygg mjukfog mot det rostfria.
Paul-Staffanstorp skrev:Nej men hålet till en standardhäll 60cm är alltid 560mm brett och 490mm djupt.
Tack! Var också inne på att kapa diskbänken först, blev bara tveksam över om skarven skulle kunna bli snygg. Som sagt, gammalt kök. Vill bara snygga till det i väntan på en större renovering när tid och pengar finns.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
J Jimp skrev:
Lite så jag tänkte med för då gör ju inte nivåskillnaden på 8mm något utan skapar tvärtom bara en bra kant där man kan lägga en snygg silikon i övergången till det rostfria.
När hu ts nu skriver att det bara är en temporär lösning skulle jag kört på metoden ovan så slipper man kapa med vinkelslip inne eller ta bort diskbänken för arbete ute. Bör då kunna göras så det blir samma mjukfog som med kapad diskbänk.Paul-Staffanstorp skrev:
Är ju vara enkelt att även såga ur med sticksåg eller vanlig handsåg om man inte har en multimaskin.
Och med en häll och temporär lösning så gör det knappast något om det inte linjer med ugnen, i gamla kök är det ändå inte mycket som linjerar.
