Köpt en ny Basso A22/90-F1
Började omgående läcka luft kraftigt kring spaken vid luftintaget.
"Instruktionsboken" visade sig dessutom vara ett under av uselhet.
Vad är spaken till? Står inte omnämd i handboken.
Hoppas på nått enkelt handhavandefel men det lutar väl åt kass o-ring och reklamation.
Tips någon?
Tips någon?
Jaha det är en byxkrok?? ��
-Det är inte nippeln som läcker utan luften pyser mellan byxkroken och chassit. Såg på sprängskissen att det verkade vara en o-ring där.
En annan fråga:
Det följde med en extra avtryckare och den som sitter på makinen från början verkar gå att ställa i olika lägen. Nån som vet hur det fungerar?
En annan fråga:
Den lilla röda knappen på avtryckaren kan du slå över får att kunna köra med avtryckaren intryckt och på så sätt "skjuta" genom att bara pressa in nosen mot trät, du behöver alltså inte först trycka in nosen och sedan avtryckaren
