4 147 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
problem med motorskydd till vattenpump
hejsan.
har en pump som är 1 år gammal och en hydrofortank som är från 1983 på 300l av märke gävle galvan.
mitt motorskydd stänger av sig lite då och då men aldrig när vatten används.
har nästan tömt hela hydroforen för 2 veckor sen och sen pumpat in vatten igen och då funkade den i några dagar utan avbrott men nu har den börjat strula igen och lägger av hela tiden.
innan jag tömde hela och fyllde så slog motorskyddet från 5-30 ggr per dag.
vet inte vad jag skall ta mig till snart.
alla tips eller råd är välkommna.
Jag hjälpte en granne att felsöka ett liknande problem som hade pågått länge. Han hade dessutom bytt två brända pumpmotorer.
När vi kört pumpen ett antal cykler visade det sig att tryckströmbrytaren ibland när trycket började närma sig frånslagstrycket, bröt en fas före de andra. Motorn börjar då dra mycket mer ström på de återstående faserna och ett rätt inställt motorskydd löser ut.
Efter byte av tryckströmbrytare fungerade allt ok. Visst kan det vara annat fel, men tryckströmbrytaren är nog hetaste tipset.
Är det rätt motorskydd till motorn?
Vad är det för märkström på motorn?
Hur stort är skyddet?
