Det är bara i det sovrummet som jag har problem.J jonaserik skrev:
Tittar man på termostaten så syns symbolen för att den värmer hela tiden.
Även när du ställer ner den till noll. då kan man misstänka ett fel i den. Sitter ett värmekänlig motstånd, som till storlek inte är större än glaskulan på knappnål i den, som kan ha sagt upp sig ( NTC eller PTC ) Därav att byta med en annan som fungerar är bra.J JF. skrev:
Drog ner den till Min men den är fortfarande i värmande läge så nått galet är det med den.J jonaserik skrev:
Är den trådlös, eftersom det finns en indikering om värme på den, så kan den få info från centralen att värma. Men troligtvis är den inte riktigt frisk, att skifta om den är trådlös, så måste en annan prograneras om. Öppna centralen får GV och ta ett foto, dom flesta centraler kan reglera flera termodon och är lätt att ändra där, lite som akut, så du inte får för varmt i rummet.
Startade om mottagarenheten då släppte uppvärmningen, får se om det var lösningen eller om problemet kommer tillbaka.J jonaserik skrev:Är den trådlös, eftersom det finns en indikering om värme på den, så kan den få info från centralen att värma. Men troligtvis är den inte riktigt frisk, att skifta om den är trådlös, så måste en annan prograneras om. Öppna centralen får GV och ta ett foto, dom flesta centraler kan reglera flera termodon och är lätt att ändra där, lite som akut, så du inte får för varmt i rummet.
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Fönster & Dörrar -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Lk trådburen rumstermostat styr långsamt
Värme allmänt -
Problem med innerdörrar - vad göra och i vilken ordning?
Fönster & Dörrar -
Problem med att man inte kan vrida handtaget helt till balkong dörr Assa Abloy lås/
Fönster & Dörrar
