1 985 läst · 2 svar
2 svar
Problem med ljud i IKEA tv
Tjena.
Jag har en av Ikeas uppleva TV. Denna har jag kopplat till en förstärkare via HDMI Arc utgången.
Allt fungerar bra när jag kollar på TV via digitalboxen, men när jag ska använda smart delen med alla appar så får jag inget ljud nånstans, varken i Tv eller i förstärkare.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
IKEA säljer inga TV, du har nog råkat få hem en Dummy TV ifrån soffavdelningen
Med digitalboxen går inte ljudet via ARC.
Har du minst HDMI 1.4 kabel?
ARC = Audio Return Channel
Men ljudet kan ju bara gå tillbaka via HDMI till TV om du har en ARC HDMI utgång i förstärkaren.
Dubbelkolla även att HDMI:n i TV:n sitter i ARC uttaget nr 4 eftersom bara denna har ARC.
Om du kan höja volym med TV-fjärren och att förstärkaren då höjer så funkar ARC.
Annars kanske din förstärkare får ljud via HDMI den ej klarar hantera, välj AUX HDMI ARC
Testa om apparna ger ljud ut på optisk utgång.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 080 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 080 inlägg
Ser ut som de har tv
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/catalog_categories/departments/living_room/uppleva.html
