Skulle böja till de kopparrör som går in i blandaren för att kunna ansluta dem till vattnet.
Ett av rören "vek" sig, dvs det kändes som det gick av och det förlorade sin runda form. Det
syns inget brott men känns olustigt att skick vatten genom röret. Går det att byta ut hela kopparröret?
Blev det så på en gång och du har inte rätat ut det ?
Är det inga sprickor eller annat utan bara att det blivit lite platt så kan du använda det
Klart det går att byta men verkar lite överkurs om det inte sticker i ögonen , estetiskt
Ser ut att vara bakom eller gömt
Framkommer inte vad du bor i hyreshus / villa , kommunalt eller egen brunn , men det har ingen betydelse flaskhalsen som du kallar den kommer inte att göra något , vattnet går förbi , och som synes är röret
knappt platt , då ska du se platta rör som används då och ligger lite gömda bakom något och ingen reagerar på dåligt med vatten
Låter bra att det inte är nödvändigt att byta ut det!R rävlyan skrev:
Det är inga synliga sprickor och jag har inte rätat ut det. Röret håller tätt (åtminstone än så länge). Det estetisk är av minimal betydelse då röret sitter gömt bakom vattenlåset. Jag kommer att låta det sitta kvar men försöka hålla lite koll på det de närmsta veckorna så att det inte börjar läcka.
Även om det inte påverkar kan jag informera om att det är i en lägenhet med kommunalt vatten jag huserar.R rävlyan skrev:Framkommer inte vad du bor i hyreshus / villa , kommunalt eller egen brunn , men det har ingen betydelse flaskhalsen som du kallar den kommer inte att göra något , vattnet går förbi , och som synes är röret
Problem med Gnisslande Ljud från HÅG Capisco 8106 - Behöver Råd
Möbelsnickeri -
Problem frånluft i äldre hus
Ventilation -
Kapade kopparrör från luft/luft
Miljö & Hälsa -
Problemet när byte från golvvärme till fläktkonvektor
Värmepumpar -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
