18 038 läst · 7 svar
18k läst
7 svar
Problem med knakande ljud från elementrör
Har ett vattenburet värmesystem som styr på utetemperatur och returtemperatur på elementvattnet.
Nu när värmecyklerna blir mer sällan så har rören till vissa element börjat knaka när nytt varmtvatten skickas ut till elementen.
Kan man motverka dessa ljus/knakningar på något sätt?
Eftersom det endast är ett par element som har detta fenomen (dock i sovrummen) så känns det som att det måste kunna gå att lindra dessa ljud på något sätt
det är temperatur svängningarna i systemet som gör så att det knäpper, har inget med hastigheten på vattnet att göra,saabdea skrev:
några rör ligger och gnider mot konstruktionen någonstans
ett tips till, testa att spreja ett silikon baserat smörjmedel där rören kommer upp !
har du tur lindrar det ett tag eller så försvinner det under en tid iallafall
Om jag inte minns helt fel så finns dessa problem i en del gamla prefab hus, minns tyvärr inte vilka.
Källan till ljudet är rörgenomföringen i väggarna som är för liten i förhållande till rören. Orsakas av tempsvängningar precis som drakhenke säger.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är ett problem även i nya hus, i min verkstads kontor som är nyligen konverterat så är det ett förfärligt knäppande och sprakande när nattsänkningen stänger shunten på kvällen men det är en signal att det kanske är dags att gå in och sova.
Protte
Nä, jag kommer nog inte att silikona rörklamren.
Protte
OBS jag sa silikonbaserat smörjmedel,prototypen skrev:
i prottes fall kan man testa att byta klammer, om du har falu eller purus 40 cc klammer för 12-15 rör kan du testa med 40 cc klammer för 18-22 rör, så de ligger löst i klammret och inte gnider så att säga, det fungerade bra på en konvertering som jag gjorde för ca 2 år sedan
FTX med heru 100 s, problem med ljud
Ventilation -
Problem med Gnisslande Ljud från HÅG Capisco 8106 - Behöver Råd
Möbelsnickeri -
Problem med nibe f2030 högt ljud
Värme allmänt -
Problem med missljud från ny Daikin luftvärmepump
Värmepumpar -
Problem med nykonstruerad plintgrund- trumljud och golvet sviktar
Fritidshus
