8 934 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Problem med kliande/kittlande kropp, ögon och hals i lägenhet
Jag hoppas att jag har hittat rätt forum, om inte så ber jag om ursäkt på förhand.
TLDR: Något i min lägenheten gör att min hud, ögon och hals kliar/kittlar. Detta verkar endast på mig när jag vistas i min lägenhet, ingen annan märker av det. Besvären försvinner alltså när jag lämnar lägenheten och vistas på annan plats. Vattenskada för 2 år sedan, ny ventilation, byggdamm etc. Vad kan det vara?
Kort om mig: Jag är pollen- och pälsdjursallergiker och har i samband med problemen fått det bekräftat av vårdcentralen att jag är allergisk mot mögel och kvalster också.
Om problemet:
I november 2020 så började jag få problem med att det kliande och utslag på kroppen. Efter en tids funderade och kontakt med vårdcentralen så kom jag på att det kanske var det nya tvättmedlet som var orsaken och jag bytte snabbt tillbaka till det vanliga. Det gav resultat direkt och det kliande det inte längre på kroppen i samma utsträckning som tidigare. Kliandet övergick till att vara knappt märkbart och jag märkte efter ett tag inte av det alls.
Allt var frid och fröjd tills jag kom tillbaka till lägenheten efter sommaren 2021. Problemen var tillbaka, men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Det är svårt att beskriva men det är som en kombination av kittlande och kliande på kroppen. I och med att besvären knappt märktes av så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tog kontakt med vårdcentralen och de skrev ut antihistamintabletter vilket jag har tagit för att mildra symptomen men de försvinner aldrig helt.
Det jag har testat/säkerställt:
* Tvättat alla kläder, handdukar med allergivänligt tvättmedel och även utan tvättmedel
* Gjort mig av med alla möbler och mattor hemma
* Ventilerat med öppna vädringsluckor i flera veckor
* Inga djur har vistats i lägenheten
* Ingen har någonsin rökt i lägenheten
Efter ha kommit tillbaka från ett två veckor långt uppehåll under jul i år(2021-2022) så känner jag nu att besvären tilltagit samt att det från och till kliar/kittlar i både hals, ögon och hårbotten utöver besvären på kroppen. Nu till det underliga: Besvären uppstår endast när jag vistas i min egna lägenhet. Jag kände inte av det när jag var bortrest under julen. Det är alltså något som jag inte påverkas av på andra platser och kliandet försvinner till slut helt och hållet när jag vistas på annat håll. Det verkar dessutom inte som att några andra personer som jag känner påverkas, troligtvis för att de inte är allergiker.
Information om lägenheten och huset:
Lägenheten jag bor i vattenskadades i samband med ett stambyte under sommaren 2019 då byggföretaget hade dragit ut kylskåpet vilket gjorde att en vattenslang som förser kyl- och frys med ismaskin slets lös och började droppa. Det gick någon vecka innan problemet upptäcktes i form av en blöt planka i hallen som ligger vägg i vägg med kylen. När jag drog ut kylskåpet så hade golvet såklart blivit rejält blött och även betongen under golvet hade blivit blöt. Jag ställde dit en fläkt för att torka till medans jag sökte efter lösningar. Byggföretaget tog på sig att fixa det hela och bytte golvet under kylskåpet samt fixade till golvet i hallen. Dum som man är så tog man deras ord för givet när de sa att problemet var fixat. Först i efterhand så har jag kommit på att de inte använt någon luftavfuktare och okunnig/dum/korkad som man är så var det inget jag tänkte på alls. Allt detta skedde och "rättades" till hösten 2019.
Under stambytet byttes även all ventilation i huset. Sedan dess har en våning byggts på taket och installationen av ventilationen färdigställdes tidigt under 2021 när de nya lägenheternas ventilation kopplades samman med den nya, befintliga ventilationen. Den nya ventilationen har lett till ett rejält undertyck i samtliga lägenheter i huset vilket har gjort att luft dras in från ytterdörrens nyckelhål och brevinkast samt från Comhems TV-uttag som finns i både vardagsrum och sovrum. Vi genomgår just nu en upprustning av trapphuset(byte av väggar, golv etc) som troligtvis har förvärrat saken i och med att byggdamm dras in i lägenheten.
Vad kan det vara som orsakar mina besvär?
Rent spontant så låter det som ett mögelproblem. Jag har tagit in på hotell och ska kontakta kommunens avdelning för miljö och hälsa samt ett par saneringsfirmor imorgon för att få hjälp och råd. Vad kan det vara ifall det inte är mögel? Skit som dras in i lägenheten pga undertrycket som jag reagerar på? Har någon hört eller upplevt detta själv?
Jag är hjälpsam för all hjälp jag kan få.
Om problemet:
Om det drar i brevlåda, nyckelhål, TV uttag har du igensatt tilluft.
Då får du in grannarnas luft istället för frisk uteluft.
Mycket vanligt problem när jag jobbade som fastighetsskötare, man klagade på röklukt, matos mm.
Man hade då satt igen sina tilluftventiler för det drog kallt, och vips så drog det in luft nån annan stans.
Men prata med din hyresvärd eller förening, de är ansvariga för ventilationen, och behöver kanske göra flödesmätningar i alla lägenheter efter ombyggnaden, det finns lagar att följa om sånt.
Stå även på dig om skadan, den måste kollas upp.
Det är besvär året runt.
Besvären startade igen i augusti/september förra året så det verkar vara året runt. Det tar inte mer än ett par minuter att jag ska börja känna kittlandet/kliandet när jag kliver in genom lägenhetsdörren. Kan det verkligen vara torr luft som är problemet?C cpalm skrev:
Jo precis, jag har haft ett vädringsfönster öppet konstant det senaste året pga undertrycket. Det gjordes en OVK-besiktning i oktober förra året och den kom fram till att 24st lägenheter hade saker att rätta till när det kom till ventilationen. Skickar med en bild på sammanfattningen.Isakare skrev:Om det drar i brevlåda, nyckelhål, TV uttag har du igensatt tilluft.
Precis som många andra skrev skulle jag ha gissat på torr luft, har själv en del problem med det. Ny ventilation ställs in efter vad huskroppen mår bra av, inte människokroppen. Om pengar inte är ett större problem än kliandet så prova med en luftfuktare och se om det hjälper. Vad det gäller problemet med själva vattenskadan så tror jag utan att vara expert inte att det är någon större risk för mögelangrepp då det känns som på din beskrivning som att det var ett rätt lokalt problem och det lär ha torkat upp och utan tillförsel av ny fukt trivs mögel inte nämnvärt bra.
Kan väl tillägga att luftfuktare i sovrummet funkar jättebra för mig, men om besvären redan satt in tar det tid innan man "återhämtar" sig. Så det gäller att dra igång den så fort luften börjar bli torrare och att inte slarva med att köra den kontinuerligt dygnet runt hela vintersäsongen. Just nu kör den ut nästan 2 liter per dygn i ett förvisso väldigt stort sovrum.T TypRätt skrev:
Kan också vara en god idé att införskaffa en liten luftfuktighetsmätare och ställa i sovrummet.
Det jag finner konstigt är att symptomen försvinner i stort sett direkt när jag lämnar lägenheten. Det är inte något som följer med när jag går till andra ställen. Gäller det dig också?C cpalm skrev:
Jag kan aboslut tänka mig införskaffa en luftfuktare och testa. Men som jag skrev ovan känns det lite konstigt om det skulle vara torr luft då symptomen försvinner ganska snabbt när jag lämnar lägenheten.T TypRätt skrev:Precis som många andra skrev skulle jag ha gissat på torr luft, har själv en del problem med det. Ny ventilation ställs in efter vad huskroppen mår bra av, inte människokroppen. Om pengar inte är ett större problem än kliandet så prova med en luftfuktare och se om det hjälper. Vad det gäller problemet med själva vattenskadan så tror jag utan att vara expert inte att det är någon större risk för mögelangrepp då det känns som på din beskrivning som att det var ett rätt lokalt problem och det lär ha torkat upp och utan tillförsel av ny fukt trivs mögel inte nämnvärt bra.
Jag återhämtar mig i stort sett direkt när jag lämnar lägenheten vilket är det som får mig att tro att det inte är torr luft som är problemet. Håller besvären i sig för dig konstant oavsett var du är på vintern?C cpalm skrev:Kan väl tillägga att luftfuktare i sovrummet funkar jättebra för mig, men om besvären redan satt in tar det tid innan man "återhämtar" sig. Så det gäller att dra igång den så fort luften börjar bli torrare och att inte slarva med att köra den kontinuerligt dygnet runt hela vintersäsongen. Just nu kör den ut nästan 2 liter per dygn i ett förvisso väldigt stort sovrum.
Vi har endast vädringsfönster som föreningen har sagt bör vara öppna för att hantera ventilationsproblemet.Jonatan79 skrev:
Nja, på sätt och vis. Framför allt framträder besvären på natten/morgonen och efter dusch. Sen när huden är irriterad påverkar även vilka klädesplagg man bär. Men det är ju inte så tydligt så att det sätter in så fort man kliver innanför dörren.A Augusts skrev:
Det är INTE en OK lösning utan tilluftsventiler, det är säkert torr luft plus låg syrehalt i luften då ni inte får in frisk luft alls utan att öppna vädringsfönster? OVK kan aldrig bli godkänd med detta uppläggA Augusts skrev:Det jag finner konstigt är att symptomen försvinner i stort sett direkt när jag lämnar lägenheten. Det är inte något som följer med när jag går till andra ställen. Gäller det dig också?
Ja, det är minst sagt problematiskt Om det nu är torr luft som är problemet så kan jag kanske lösa mina problem med en luftfuktare istället för att behöva riva upp hela golvet i lägenheten vilket vore väldigt skönt!Jonatan79 skrev:
Du skriver att du är allergiker, vilka symtom har du? Tar du läkemedel regelbundet och i så fall vilka? Har du innan detta haft tecken till dermatit, alltså hudallergi?
Orsaken till frågorna är att personer med kändlig hud, atopisk hud, har sämre barriärfunktion i huden, detta gör den mer känslig för yttre påverkan tex torr luft, men också sådant som tvättmedel, tvål, krämer. Vissa har tom problem med vissa material i kläder….
