Har stora problem att få rätt på vårt vikparti, som är ett Isomax vik aluminium med fem glaspartier köpt hos Skånska Byggvaror. Vi har kämpat i många timmar för att få rätt på det, då det hängde ner o dörren gick inte att stänga. Igår fick vi partierna räta men istället lossnade höger karm när vi försökte skapa lite mer utrymme för att kunna stänga dörren. Nu får vi inte den på plats igen. Byggfirman har använt sig av Adjufix-skruvar för att fästa karmen på träregeln. Vi försökte justera för att skapa mer plats åt sista vikpartiet som är en dörr men istället släppte karmen upptill. Att skruva mer på adjufixskruvarna gör det bara värre karmen har flyttat sig säkert en cm! Byggfirman har satt karmen och vi har satt vikpartiet. Byggfirman vill inte befatta sig med det! Vi är i stort behov av kloka råd! Tar tacksamt emot hjälp!
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Byggfirman sa att de lämnade 20 mm ställplats. Av någon outgrundlig anledning har alltså karmen skjutits mot glaspartiet när vi försökte justera via fästskruvarna.
Hade ni rätt skruvriktning när ni skruvade med monteringsverktyget på adjufixen? Om verktyget roterar åt "fel" håll (medsols i detta fall) skruvar ni ut den hylsa som ligger an mot tegelväggen, och då pressas karmen mot glaspartiet.
Testa att skruva med adjufixens monteringsverktyg motsols igen, vänd sedan på verktyget och spänn åt skruven som sitter inuti hylsan. Då borde karmen komma tillbaka.
Tack för informationen, det låter troligt att det är det som hänt! Det var inte jag som skruvade så jag kan inte svara om det skruvades i rätt riktning. Antagligen inte då vi provade oss fram. Dumt, inser vi nu. Behöver vi inhandla något särskilt monteringsverktyg just till adjufixen? Vi använde justeringsverktyget som kom med vikpartiet.
Adjufixen behöver ett speciellt verktyg, svårt att säga om det som följde med vikpartiet var rätt. Detta är vad ni behöver: https://bolist.se/produkt/montageve...tRicEB0amZaARUBaKXxO8KE1rHS98CKRoCkOoQAvD_BwEIngells skrev:Tack för informationen, det låter troligt att det är det som hänt! Det var inte jag som skruvade så jag kan inte svara om det skruvades i rätt riktning. Antagligen inte då vi provade oss fram. Dumt, inser vi nu. Behöver vi inhandla något särskilt monteringsverktyg just till adjufixen? Vi använde justeringsverktyget som kom med vikpartiet.
Här är en monteringsanvisning som visar hur adjufix fungerar:
Det behövs väl inget specialverktyg för adjufix?lärjungen skrev:
Jag monterade mina med insexhylsa till spärrskaftet, tror det var 8 eller 10mm.
Var ett tag sedan jag använde adjufix, så minns inte exakt hur verktyget såg ut. Går säkert med andra verktyg också, men vill man vara säker på vad som behövs är det kanske enklast att skaffa deras egen variant.N NoOne2k skrev:
Problem med Bosch GOF 1600 CE microjustering i fräsbordet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slirbromsproblem höjdjusteringhandtag Arboga pelarborr B2512
Injustering för hempulare samt ett litet problem
Ventilation -
Justeringsproblem AL Cetetherm Mini
Fjärrvärme & Gas -
Problem med innerdörr. (Justering?)
Fönster & Dörrar
