Hej.
Har en jordvärmeanläggning, med en IVT GREENLINE HT PLUS C/E 7.
Den är ca 10 år gammal.
Problemen startade för cirka 3 år sedan med att den stannade på grund av antingen för hög temp på kompressorn, eller för låg eller hög processostat. Detta gjorde att den stannade ett par ggr per dygn. Ringde hit installatören, en känd lokal VVS firma.
De bytade då cirkulationspump och ackumulatortank. Notan slutade på 16.000:-
Efter detta fortsatte problemen vilket jag upplyste dem om, men fick ingen återkoppling. Det är bara vintertid den strular.
Fast nu I vinter, när det var flera minusgrader ute, kunde det gå en hel vecka utan problem.
Och nu när tempen är över noll återkommer problemen. Vad ska jag göra??
Låter som du borde fortsätta och upplysa VVS-firman om att deras rep. inte blev tillfyllest.
Fortsatte felet direkt efter reparationen?
Ack tank... läkte den annars känns det som det sista man ska titta på vid dessa larm
tompaah7503
Det dröjde kanske 2 veckor innan problemen startade efter rep. Ack tanken var full med vatten sa dom.
en acktank ska vara full av vatten, annars är det ingen acktank, eller menar du någon annan tank?
tompaah7503
Lite bilder på de prylar dom har bytt kanske? Och lite bilder på hur allt är kopplat.
T
Hög temperatur på kompressorn och lp-larmet skulle kunna vara pga expansionsventilen :thinking:
Hp-larmet skulle kunna vara pga av igensatta slangar på varma sidan :thinking:
Får du inte tag på firman så kanske det är läge att ringa dit en servicetekniker/kyltekniker som kontrollerar hur vpn arbetar :thinking:
Har själv en IVT greenline c7 från 2003.
Larmade för hög pressostat då och då för ca 10 år sen.
Det enda som byttes var 3-vägs ventilen som var av den gamla dåliga modellen till den nya som liknar en kulventil.
Kanske inte är relevant för dig men ventilen och cirkulationspumpen är det enda som är bytt på min pump, inga larm efter det.
Flåt...Det var expansionstanken jag menade.
tompaah7503
Expansionskärlet på varma eller kalla sidan? Vad var det som kostade 16 000:-?
K
Har du rensat silkorgen på kalla sidan/brinen? Med tanke på att en gammal cirkpump bytts ut är det inte otänkbart att lossnat skit som fångats upp i filtret och stryper flödet.
Byte av ventil, expansionskärl, felsökning och påfyllning av sprit.
Jag har rensat filtren på både kalla och varma sidan ett flertal gånger. Minst 2 ggr per år. Även om det inte behövdes..
Foto på hur VP är ansluten till innerdel och ut till huset från innerdelen är bra. Sitter det slangar under inedelen, syns om du tar bort fronten.
Ventilationsutrustning med slangar, kablar och kopplingar i en byggkonstruktion.
Inre komponenter och kablage av en maskin eller apparat, med detaljer synliga i halvdunkelt ljus.
Installationsvy av kopparledningar och vitvaror på en grön vägg med en röd expansionskärl.
Rörinstallation med kulkran på svart avloppsrör mot en grön vägg och isolerade vattenledningar.
Expansionskärl i koppar anslutet till svart rörkonstruktion mot en vägg med fuktfläckar.
Värmepump i tekniskt rum med synliga röranslutningar, expansionskärl och elektronikpanel.
