1 913 läst · 4 svar
4 svar
Problem med IVT 290
Har en IVT 290 luft/vatten som inte fungerar så som jag vill, den slutar inte skicka ut full värme på radiatorerna. Jag har den lägsta temperatur inställningen, men ändå så blir det ingen skillnad. Någon som har några tips eller idéer på vad det kan vara för fel?
HejJ J_J skrev:
Det bör ju finnas en inställning, den borde gå in på "sommarautomatik". Det ska kunna åtgärdas med några knapptryck. Har du manualen?
Edit: Kolla under 2.2 Där ska det finnas något som heter sommarsäsong. Bör stå följande:
•Sommarsäsong Ingen värmeproduktion sker och kompressorn är avstängd. Kompressorn startar om varmvattenbehov uppstår. Extra varmvatten och varmvattenspets fungerar enligt tidigare beskrivning.
