Hej! Vad gör jag för fel när det ser ut såhär när jag hyvlar? Ska göra en skärbräda av en bit plank. Har fått träet så vet inte riktigt vad det är men något hårt lövträd, kanske alm eller ask. Har vässat stålet på hyveln och försökt ställa in den bra. Har hyvlat både diagonalt för att plana ut brädan och även rakt i fiberriktningen. Några tips?
Är nybörjare så alla tips mottages tacksamt!
![Trästycke med tydlig ådring, sågspån i bakgrunden, hantverk, snickeri, naturlig textur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689501-43660143f84b9b96ac8215c90b92763a.jpg)
Okej, tycker jag har testat att hyvla från båda hållen och det blir samma problem ändå. Kanske är spånbrytaren som måste justeras men på den hyveln jag har så finns det ingenS sinuslinus skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 440 inlägg
Om det inte finns en spånbrytare så ska du justera så att öppningen mellan sulan och stålet bli så liten som möjligt. En bild på hyvel skulle nog hjälpa så vi vet vad det är för modell.V Vicke87 skrev:
![Hyvel på trästycke, metallkonstruktion, svart knopp, märkt "ENGLAND", rött, verktyg för snickeri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689546-ad87aa8a3136298c3bdefc2489ab7965.jpg)
![Hyvel med avtagen järn och mothåll, avspån på träbänk, verktyg för träbearbetning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689548-5c11a5579990200794b1297754d11d77.jpg)
![En hand håller ett trähandverktyg, förmodligen en hyvel, över en träarbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689549-cf9a4bf4b1136a90ac8ba482098b31e2.jpg)
![Svart manuell hyvel med röda detaljer på träbakgrund, använd i snickeri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689547-67ff1231c2fc4ea7c26cb38c7660e45a.jpg)
Tycker jag fått till stålet vasst. Det skär tunt och fint och funkar bra i mjukare trä
Jag tror det är väldigt svårt att får bra resultat i hårdare träslag med hyvlen du har. Stålet är för tunt och hyvelns konstruktion är för dålig. Detta gör att stålet vibrerar och hoppar över arbetsstycket när du hyvlar.
Ok, jag får skaffa en annan kanske. Har sett nu när jag googlat lite att den saknar vissa delar och inställningarB Bomba skrev:
När man säger "vasst" om ett hyvelstål är det också vassare än en nyslipad kökskniv. Du bör utan vidare kunna raka av underarmshår med den, då är den tillräckligt vass. Har du fått det dit? Det är lite av en tröskel när man börjar med hyvlar.V Vicke87 skrev:
Okej ska testa om det går att raka mig med denjonmo skrev:
Normalt sett brukar man ju säga att bara dåliga hantverkare skyller på verktyget, men i ditt fall vete fan. Stanley SB3 verkar vara en riktigt usel hyvel... Tveksamt om du kan hyvla hårt lövträ med den och få rimligt resultat. Förr i tiden så tillverkade Stanley bra grejor men de nya modellerna som säljs i "svetsad plastförpackning" på classe Ohlson är katastrof.V Vicke87 skrev:
En sista grej du kan prova dock är att vända på stålet! Syns inte riktigt på bilden du lagt upp och jag hittar ingen manual på din hyvel, men normalt sätt så brukar hyvlar utan spånbrytare vara "bevel up".
I ivp skrev:Normalt sett brukar man ju säga att bara dåliga hantverkare skyller på verktyget, men i ditt fall vete fan. Stanley SB3 verkar vara en riktigt usel hyvel... Tveksamt om du kan hyvla hårt lövträ med den och få rimligt resultat. Förr i tiden så tillverkade Stanley bra grejor men de nya modellerna som säljs i "svetsad plastförpackning" på classe Ohlson är katastrof.
Okej ja det kan va värt att testa. Verkar rätt enkelt att få tag i begagnade hyvlar av lite bättre kvalitet så ska fixa någon sån också
Den hyveln ska ha "bevel down" trots avsaknad av spånbrytare.I ivp skrev:Normalt sett brukar man ju säga att bara dåliga hantverkare skyller på verktyget, men i ditt fall vete fan. Stanley SB3 verkar vara en riktigt usel hyvel... Tveksamt om du kan hyvla hårt lövträ med den och få rimligt resultat. Förr i tiden så tillverkade Stanley bra grejor men de nya modellerna som säljs i "svetsad plastförpackning" på classe Ohlson är katastrof.
I övrigt kan jag bara säga att det enda den hyveln (SB3) och dess kusin (SB4) duger till är som brevpress...
Jag har (haft) en och det är stört omöjligt att hyvla något plant eller slätt med den. Att bryta ett hörn går med lite försiktighet men inte mer.
Skaffa en bättre hyvel och försök igen.
