19 389 läst · 8 svar
19k läst
8 svar
Problem med Husqvarna Rider
Jag har en Husqvarna Rider som blir orkeslös efter långvarig körning.
Det verkar inte vara något med motorn. Den går bra hela tiden.
Problemet måste vara i kraftöverföringen som är en hydrostatisk transmission.
Som sagt så uppstår problemet bara efter långvarig körning.
Ibland tar den sig inte uppför en vanlig backe.
Finns det någon som har en aning om vad det kan bero på?
mvh
mvh
Kan vara att du kör med fel olja alternativt att pumpen börjar bli lite trött på hydrostaten. Detta ter sig som så att när oljan blir varm som blir den tunnare och därmed ger inte pumpen lika bra tryck.
Standard på lite äldre grejjor tyvärr.
Kolla filter osv och att oljan är bytt som den ska och av rätt typ.
