Mitt bastuaggregat är 5 år gammalt. Sen två år tillbaka har det uppstått hål i vattentanken.
Ringde tillverkaren idag och de har aldrig hört talas om detta. De skyllde på att mina avlagringar orsakat hålen.
Hålen sitter på samma höjd lika långt från kanten på båda sidor så jag funderar i banan att det är tanken som är lite rundad och ligger emot den varma rökkanalen som gör att den bränner hål.
Dessutom vill tillverkaren skylla ifrån sig att man alltid har fullt med vatten i en tank, "det vet ju alla i vår bransch". Vad bra då men de har glömt att skriva det i instruktionerna.
Är det någon som kan läran om metaller eller upplevt liknande?
Den kurviga baksidan som förmodligen ligger på mot rökgången
Baksidan med brännmärkena
Insidan tanken med avlagringar
Jag har inte svaret på frågan men jag har en egen fråga. Är det en vattentank inbyggd i kaminen eller en vattentank på skorstensröret?
Själv har jag den inbyggda varianten från Harvia 20 ES Pro tagen i bruk 2018 och instruktionen var tydlig med att aldrig värma bastukaminen utan att först fylla vattentanken. Det bildas en del avlagringar inne i tanken som jag tvättar bort med såpa en gång per år. Tanken har också börjat bli lättare deformerad på den sidan som vetter mot stenmagasinet.
Tack för svar.T Tom_Höör skrev:Jag har inte svaret på frågan men jag har en egen fråga. Är det en vattentank inbyggd i kaminen eller en vattentank på skorstensröret?
Ja det är den med inbyggd tank. Min sitter på främre delen ovan eldstaden.
Ok, jag ser inte var i instruktion att man ska ha fylld vattentank. Sen har jag alltid vatten i om än ibland bara halvfull så den inte kokar torr.
Det är precis den delen mot stenmagasinet som buktar.
Mina avlagringar har kokat fast, även de som varit under vattenytan. Jag får testa med såpa som får dra över natten.
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Problem med sjutillhållarlås
Fönster & Dörrar -
Grävd brunn med liten diameter - problem med underhåll
Vatten & Avlopp -
Elproblem med spishäll
El -
Byta halogen till led - vad är problemet?
Belysning
