Har problem med min golvvärme. Röret är varmt fram till den vita ratten på vänster sida. Sen är allt kallt. Har lossat den vita helt och de tre blå men utan att det blir nån skillnad. Golvvärmen fungerade i september och har fungerat innan det också. Är det någon vänlig själ som kan ge tips på vad jag kan göra?
Golvvärme i betongplatta jobbar med låga temperaturer, särskilt nu när det är milt höstväder. Går inte att känna med handen, bara drygt 20 grader. Viktigast är att innetemperaturen håller sig runt 20 - 21 grader. När det är minusgrader ute ska det däremot gå att känna med handen på rören.
Glömde kanske att skriva att golven är kalla och det är lägre temp än normalt trots att jag tagit bort de blå rattarna.
J Josth skrev:
