9 206 läst · 2 svar
9k läst
2 svar
Problem med golvvärme - styrdon
Hej och en fråga här till er som kan hjälpa mig.
Har Wirsbo golvvärme med central enhet som fördelar flöde till rummen. Ett rum är kallt så jag kollade, styrdonet för det rummet visar "på" men tar man bort hatten så ser man att pinnen (eller stickan) fastnade i ner-läget. Men sedan jag drog upp pinnen till upp-läge och inte satt tillbaka hatten (då är pinnen uppe hela tiden) så får jag fortfarande ingen värme i det rummet (efter tillräckligt lång tid).
Hur ser konstruktionen inne i ett Wirsbo-styrdon? Kan det vara någon annan del som fastnade där inne förutom pinnen, som hindrar vattenflöde? Om inte så måste det vara luft i röret som blockerar?
Testa läs detta dokument. Det finns ett felsökningschema i slutet av dokumentet. http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utgangna_broschyrer_Golvvarmesystem/5090SE_122006_Drift%20och%20underh%C3%A5ll.pdf
Tack för länken! För mig är det stiftet som kärvar, och när man drar upp stiftet (inte sätta tillbaka styrdonet) så är golvet fortfarande kallt. Troligen är det luft i slingan då den kan ha varit stängd under ganska lång tid.
Problem med uppvärmningen - Vattenburen Golvvärme
Värme allmänt -
Problem med golvvärme med KNX-styrning.
Värme allmänt -
Elproblem - golvvärme i badrum
El -
Golvvärme toalett kallt - problem ventil?
Dagens problemlösning - knäck på golvvärmeslang
Värme allmänt
