Har en värmepump av modell Wichita CL 61-260, ungefär 12-13 år gammal tror jag. Sattes in innan vi köpte huset. Har googlat en hel del och även pratat med den tidigare ägaren, men det verkar som om importören har försvunnit. Därför går mitt sista hopp till er!
Till problemet: displayen viasr EE 1 vilket enligt den mycket torftiga manualen betyder fel på vattentempgivare. Givaren är en 6 mm tjock metallcylinder i änden på en kabel med två ledare. Mäter jag resistansen visare den 4-8 kohm, men jag vet inte hur mycket man kan gå på det om den nu är trasig. Har testat med en PT1000-sensor, samma sak. Har även testat att koppla in ett variabelt motstånd 0-1000 ohm för att simulera en resistiv givare typ PT100 eller PT500, med samma resultat. Testade även med ett termoelement, samma sak.
Är det någon som har något tips? Finns det någon typ av standardsensor för den här typen av värmepump? Ska ringa service på måndag, men eftersom det är ett helt okänt märke vet jag inte om det är något att hoppas på ...
Sen kan det ju vara fel i själva pumpen, då är det väl helt kört.
