HJÄLP! Sitter i en jobbig situation då vår frys inte orkar hålla -18 gr. (nu på -6) Frysen är tillverkad 2008 och är en del i en serie med vinkyl-kyl-frys från Electrolux. Vi har flera gånger haft servicefolk ute som bytt delar och fyllt på gas genom åren. Nu var det ca 2 år sedan dom var här och nu börjar frysen tappa kyla igen. Vi har ventilation från sockeln upp bakom produkterna.
Såklart skulle man köpa en ny frys. Men problemet är att vi har denna exklusiva serie från Electrolux som inte finns på marknaden längre.
Servicefolket misstänker att det finns en läcka i rörsystemet som är "inskummat". Läckan är förmodligen så liten att det tar ca 2 år innan det blir ett problem. Vinkylen och kylen har det inte varit något problem med sedan köpet, runt 2009.
Någon som har en ide vad man kan hitta på?
Electrolux ERW33900X + EUP23900X + ERP34900X
  • Electrolux rostfritt stålkyl-frys med öppen frysdel och magneter på dörren i ett hemmiljö.
  • Exploded view diagram of an Electrolux fridge-freezer showing individual components and assembly.
A
det var länge sedan man såg denna kombon, jag förstår att du vill ha kvar den här skiten.
det enklaste är att fylla på reparation på burk " super seal" detta har electrolux, inte helt säkert att det funkar men värt ett försök.
Jag har inte provat så jag vet inte men det där är väl en integrerad frys dom klätt med rostfri lucka istället för den ”fula” som göms bakom köksluckan. Rimligt kan ju vara att din rostfria lucka går att montera istället för luckan på en vanlig integrerad frys. Samma mått som i alla år och snarlika gångjärn misstänker jag. Kanske värt ett försök. Dina gångjärn behöver kunna passa då dom skiljer sig något eftersom din lucka är 60 bred ist för 55 och öppningsvinkeln då blir annorlunda.
Menar du att denna modell är dålig? Super seal, menar du allvar? hur skulle jag fylla på den?
D DFYD123 skrev:
det där är väl en integrerad frys dom klätt med rostfri lucka .
Jag får ringa Electrolux och kolla om det kan vara så. Bra förslag.
Electrolux kommer nog enbart säga nej. du får nog köra tumstocken snarare.
har inget minne av att det var samma typ av gångjärn som normalt sitter på integrerade men i teorin borde det vara det.
Har du något förslag på modellnummer jag kan söka på för den integrerade frysen?
Fristående vit Electrolux kylskåp öppet, som visar hyllor och lådor med mat.
Min lucka är 590x1770
Att läckan skulle va inskummad finner jag som f.d servicetekniker osannolikt då du har i princip alla systemrör liggandes synliga bakom plastkåpor etc. Ring service å be om att de byter ut hela systemet + evaporatorfläkten så ska skåpet bli som nytt.
Förhoppningsvis har de börjat med fastpris i ditt område med. 1895kr ink Rutavdrg
vet inte vilket av dom du menar kan bli ett problem men även en kökslucka är i regel nästan 590, snarare 595mm
Så här ser mina gångjärn ut Dörr och gångjärn närbild med synbara slitagespår och skruvar.
Närbild av ett metalliskt köksskåps gångjärn monterat mot en vit kakelvägg.
O oddjobb skrev:
Så här ser mina gångjärn ut[bild] [bild]
då var det en dålig idé tyvärr
Okey, det kan du se direkt?
