Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hej, egentligen är det inte garageportens fel utan snarare garagegolvet. Behöver tips vad jag skall göra. Golvet vid porten lutar så pass mycket att jag får en rejäl glipa ca 1.5-2cm. Som synes är porten justerad så långt ned den kan vara. Vad skall man göra? Bila bort lite och gjuta in nått? Sätta nått på golvet så att säga?
Det finns gummigolvlister, tex,
https://www.mellbyhome.com/sv/webbshop/fjarrkontroller-porttillbehor/gummitroskel-garage/
Men i ditt fall så tror jag inte det hjälper med bara sådan list, utan jag tror att det behöver sågas/bilas bort en del av golvet och gjuta nytt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Kondensproblem på fönster samt garageportar i verkstad. Ventilationsproblem
Problem med motordriven garageport
Garageport, Hörmann, problem...
Problem med garageportsöppnare.
