jag har just flyttat in i en lägenhet från -42 där jag har problem med låskistorna på alla innerdörrarna.
Jag monterade isär en låskista och konstaterade att mässingen var utsliten.
Jag har inte hittat någon ny låskista som passar så jag behöver fixa till befintliga.
Går det att hitta en ny del eller går det att svetsa mässingen för att få dörrarna att fungera bra igen?
I överkant så ska det inte vara någon ”ingröpning”.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Borde gå att hitta delar på typ Tradera om man söker ett tag eller om någon här på forumet kan ha delar liggandes.
Det är en äldre 404 vänster som ersatts av ASSA 2020, vad är det för dorndjup?
Förr fanns det tryckesroddare till 404 som reservdel men det är några decennium sedan dom utgick.
Det som ofta händer när tryckesroddaren blivit sliten är att den brister och trillar ner i låshuset som då går i "baklås" så du varken kommer ut eller in.
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/2020
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
499 kr inkl moms
1 123abc skrev:Det är en äldre 404 vänster som ersatts av ASSA 2020, vad är det för dorndjup?
[länk]
Dorndjupet är 60, vad jag kan se så har 2020 45mm?1 123abc skrev:Det är en äldre 404 vänster som ersatts av ASSA 2020, vad är det för dorndjup?
[länk]
Det dyker upp assa 404 på tradera lite då och då och om tryckesroddaren är i bra skick så kan det fungera (vill minnas att det är samma tryckesroddare).
Kontrollera om dina tryckens tryckespinne är 8mm eller 9mm då 404 finns med både med 8 och 9mm.
9mm fungerar alltid medan 8mm inte fungerar ihop med äldre 9mm trycken.
