Hej! Nån vänlig själ här som vet hur man får isär en sån här koppling som har fastnat? Jag skulle försöka täta röret, men skruvade för mycket så den bruna delen skruvades fast i den vita. Om ni inte vet hur man får isär den så kanske ni vet vad delarna heter och var man kan köpa nya så att jag kan ersätta dem?
Mvh
Gustav
Mvh
Gustav
Det gäller att inte klämma ihop den bruna muttern utan bara "greppa" på sidan av räfflorna. (Lättare sagt än gjort)
Om man ska klämma på muttern så ska man klämma runt om hela.
För klämmer man bara på två sidor så gör man muttern oval och då nyper det.
Tack för tips och snabbt svar. Har du tips på hur/med vad man greppar på bästa sätt? Jag har lagt den i frysen nu över natten för att det kanske hjälper om materialet komprimeras eller nåt. Vet du annars vad "skiten" heter så man kan köpa nytt nånstans imorgon vid behov? På't igen imorgon då!💪 Hållt på med detta typ 4 timmar ikväll, vad har man semester till liksom...🤷🏻Demmpa skrev:
Kolla om du ha en rem av lämplig bredd, livrem, spännband...
Linda några varv runt muttern så den låser sig själv. Det bästa är om du sedan kan låsa remmen i ett skruvstycke och skruva på den vita delen. Saknas skruvstycke kanske remmen räcker för att fördela kraften runt om.
/Höghus
/Höghus
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Muttern är ju redan låst och det är det som är problemet så jag fattar tyvärr inte hur du menar. Och tyvärr har jag inget skruvstycke. Vet någon vad sakerna heter så jag kan byta ut dem mot nåt annat?Höghus skrev:
/Gustav
Tror inte de där delarna från 60-/70-talet finns att köpa, däremot finns det nyare varianter som passar de gamla hoarna,
https://www.vvsobadrum.se/ror-rorde...for-diskbank/contura-vattenlas-for-dubbellada
https://www.vvsobadrum.se/ror-rorde...or-diskbank/intra-vattenlas-smartloc-b-783030
https://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/avlopp-rordelar-och-brunnar/vattenlas/vattenlas-for-diskbank
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...MV8Ww2uV3nIoG4fChK0guUdoR1QyFj2RoCthUQAvD_BwEG Gustav Berming skrev:Tack för tips och snabbt svar. Har du tips på hur/med vad man greppar på bästa sätt? Jag har lagt den i frysen nu över natten för att det kanske hjälper om materialet komprimeras eller nåt. Vet du annars vad "skiten" heter så man kan köpa nytt nånstans imorgon vid behov? På't igen imorgon då!💪 Hållt på med detta typ 4 timmar ikväll, vad har man semester till liksom...🤷🏻
brukar klara av sådana problem
Dåligt förklarat av mig. En youtubevideo som visar ungefär vad jag menade.G Gustav Berming skrev:
/Höghus
Tack, det där tricket hjälpte. Nuvarande problem: det verkar som om den bruna muttern är utsliten och behöver bytas ut(yttermått typ 55 mm i den breda änden och 50 mm i den smalare). Nån som vet var det kan beställas (om nånstans överhuvudtaget). Vi har insett att det inte går att byta vattenlås till ett modernare med mindre att man river ut hela handfatet, eftersom vårt system är för gammalt. Därför tänker jag att en tillfällig lösning vore att byta ut muttern.
/Gustav
/Gustav
Problem med IVT AirX 409 under minusgrader
Värmepumpar -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt -
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Grund & Markarbeten -
Grävd brunn med liten diameter - problem med underhåll
Vatten & Avlopp -
Massor med ventilationsfunderingar och problem!
Ventilation
