1 258 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Problem med flimmer Vadsbo vriddimmer + transformator
Har problem med flimmer med följande kombinationer:
* Vadsbo vriddimmer VD100 i kombination med transformatorn Vadsbo zero 35 samt 1 av ljuskällan "PHILIPS LED classic dimbar MR16 klar GU5.3/7W(50W)".
Har samma kombination av vriddimmer och ljuskälla på annat ställe i huset men har där en gammal halogentransformator och det funkar utan flimmer bortsett från att jag inte kan dimma ner ordentligt pga att transformatorn inte klarar låga laster.
* Vadsbo vriddimmer VD100 i kombination med transformatorn Vadsbo zero 70 samt 8 st av ljuskällan "Biltema
LED-lampa G4, dimbar, 2,3 W". Anledningen till att jag använder Biltemas ljuskälla är att den är tillräckligt liten för att passa armaturerna.
Länk till dimmer, transformator och ljuskällor:
https://ljusexperten.se/varumarken/...MI-7qao7ih_AIVBYfVCh2iiA6LEAQYAiABEgJxf_D_BwE
https://ljusexperten.se/varumarken/...MI-7qao7ih_AIVBYfVCh2iiA6LEAQYASABEgJke_D_BwE
https://www.google.com/shopping/pro...MIh7ONn7qh_AIVyOFRCh2k2wllEAQYAiABEgKIEvD_BwE
https://www.hornbach.se/p/ljuskalla...-klar-gu5-3-7w50w-621lm-2200k-2700k/10299921/
https://www.biltema.se/bygg/belysni...MIrciDzLqh_AIViZ3VCh2nawbkEAQYASABEgIFQfD_BwE
Har jag fel någonstans i min setup eller vad kan flimret bero på? Hur åtgärdar jag problemet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
12 V LED-ljuskällor brukar inte vara problematiska att dimra. Det brukar inte sitta så mycket elektronik i dem som kan ställa till det.
Mycket tyder istället på att Vadsbo's dimmer och transformator inte lirar ihop, och det är anmärkningsvärt. Jag tycker att du kontaktar Vadsbo. De ska kunna tala om vilka ljuskällor som fungerar ihop med deras transformatorer och dimmers.
Det är för övrigt ett vanligt problem med den gamla dimmertekniken. Man bör undvika den.i möjligaste mån. I ert fall skulle ni har letat efter transformatorer som har en inbyggd dimmer som styrs utifrån.
Kontaktade Vadsbo och fick till svar att transformator och dimmer är anpassade för varandra. Med tanke på att jag får det att fungera med Vadsbo-dimmern och annan transformator misstänker jag dock att så inte är fallet.Bo.Siltberg skrev:
Enligt specen på Biltema-ljuskällorna är de 12V AC/DC. Antar att vad som avses är att de ska fungera både med matning med växelström och likström? Är det bättre att testa med en 12 V DC-transformator, typ TRANSFORMATOR ECOLITE LED & HALOGEN 0-70W 12V (bauhaus.se) ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Om jag förstår detta rätt så skyller alltså Vadsbo på lamporna från både biltema och Philips? Då bör de kunna tala om vilka märkeslampor som faktiskt fungerar med deras produkter. Jag tycker inte att du ska behöva lägga pengar på att hitta en kombo som fungerar. Jag tycker att Vadsbo kommer undan lite väl enkelt här.
