2 834 läst · 3 svar
3 svar
Problem med elstart på snöslunga, Honda 622 HTS
Jag har en Honda 622 HTS snöslunga, med elstart. Förra vintern slutade elstarten att fungera, jag tänkte att det var batteriet som var urladdat. Nu när jag var ut och mätte batteriet så var det dock fulladdat. Säkringen har inte gått. Någon som har någon idé om vad det kan vara? Så vitt jag såg satt alla kontakter fast där de skulle. När man vrider om nyckeln till startläget händer ingenting. Den går alldeles utmärkt att starta med manuella dragstarten.
Mvh,
Tobias.
Mvh,
Tobias.
Mät batteriet medans du vrider på starten . Kolla så det inte går ner för lågt. Är det ok där så testa att bygla startreläet med plusen från batteriet till plusen startmotorn. Funkar det då så mät tillslaget på startreläet. Funkar det så byt startreläet . Funkar inget av detta så får du ta bort startmotorn och kolla förts kolen. Rengör från koldamm.
Motor problem snöslunga Stiga Snow Buster (Tecumseh)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Min älskade Norlett 8-25T - en snöslunga med vissa problem
Trädgårdsmaskiner -
Problem med dragsnöre (Snöslunga)
Trädgårdsmaskiner -
Toro snöslunga 826 växlingsproblem
Trädgårdsmaskiner -
snöslunga med motorproblem
Trädgårdsmaskiner
