Jag höll på rätt mycket med oljeeldning för 20 år sedan &-}
Ett problem som kunde uppstå då var att någon av medbringarna gicj sönder.
Mellan pumpen & motorn så sitter det en plastmedbringare skulle jag tro, kolla så att den inte snurrar runt på pumpaxeln.
Eftersom detta är en kugghjulspump så sitter det även en medbringare (oftast en mässingskil) som drar med kugghjulet. För att komma åt den så får du ta av locket som sitter med 4 insexor, var rädd om o-ringen. Under locket så sitter det ett filter och under filtret en platta, lossa denna platta och där har du kugghjulet & medbringaren. Ha koll på alla delar!!!
