· V Götalands län
· 8 inlägg
Hej, jag försöker få bättre koll på vårt vattenburna golvvärmesystem. Tacksam om någon kan hjälpa mig förstå de olika anslutningarna, nr 1-6. Huset är i två plan med golvvärme i undervåning och radiatorer i ovanvåning, totalt ca 230 kvm. Bergvärmepump från Thermia som installerades för ca 10 år sedan. Vi har dålig cirkulation i undervåning. I några av rummen "når" inte värmen ut även om jag tar bort reglerventil och därmed får max flöde. Kan det vara luft i systemet? Förmodar systemet kan luftas med ventil nr 8? Vilken funktion har den mindre ventilen nr 9? Problemet med flödet har vi haft under lång tid och blivit värre. Tips om bra förklaringar av golvvärmesystem på nätet. Tack för hjälpen.
![Värmefördelare för golvvärme med rör, termostater, cirkulationspump, och styrenhet på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/646/646302-723b0681da2113f006315ec96724f501.jpg)
1, 4 & 5 är framledning, vilken som kommer från pannan är inget som framgår av bilden, men en hypotes är att 1 kommer från pannan.
2, 3 & 6 är returledning, vilken som går till pannan är inget som framgår av bilden, men en hypotes är att 2 går till pannan.
7 är maxtermostat för golvvärmeshunten, temperatursensorn sitter instucken vid 8.
8 är troligen luftningsskruv.
· V Götalands län
· 8 inlägg
Hallå, tack för input. Varför finns det flera ledningar med fram- och frånledning? Häls Jonas
