Vi flyttade nyligen in i ett tegelhus från -65. Vi får inte upp temperaturen på radiatorvattnet över c:a 22 grader, oavsett utetemperatur och även om vi ställer upp finjusteringen av programmet till +15. Vattentempen har varit konstant, trots att det varit från 10 plus ner till 8 minus. Vi börjar så smått tröttna på att ha 16 grader inomhus... Några tips om vad det kan röra sig om? Trycket i pannan är OK, radiatorer och golvvärmeslingor är luftade och säkringarna kollade.
/Marie
/Marie
Tänds endast lampan för 1.85kw steget?
En ctc är ju lite läskig om den tappar kontakt med utgivaren så om du tar bort utegivaren från plinten kommer pannan mest troligt att "skena" och på det sättet kan de se om samtliga steg funkar
Med båda stegen tända låter det mer som en eventuell effektvakt är tillslagen som begränsar, Även med -10 ute är det inte säkert att alla steg drar igång om det är något knas med en givare. Frånvaron av lampan i mitten ser jag inte som anledning till att du har så kallt. jag antar att de inte lamporna är tända några längde stunder då du då skulle ha högre temperatur.
Plinten nås om du öppnar lyckan på vänstersidan och bakom denna finns en plåt som du måste skruva bort, endast en skruv. Här har du även inställningarna för eventuell effektbegränsningar som styr vilka kombinationer av steg som du borde se.
En annan sak att kontroller är att din cirkulationspump går som förväntat. Dels om man lägger örat mot ska man höra den gå. Likaså om man stänger av pumpen så ser man oftast att tryckmätaren "svajar" till
