Jag har råkat ut för ett litet problem med vattnet i mitt fritidshus. Det började helt plötsligt när jag stod och diskade och satte på vattnet för att skölja av disken, då hoppade vattenkranen till (precis som det brukar göra när det är luft i vattenledningarna) och sen startade vattenpumpen och det var som att den inte kunde pumpa upp nåt vatten och sen började även låta och skvala i vattenledningarna, kom även upp brunt vatten i kranen en stund, men det försvann efter ett tag och sen var det normal färg på vattnet.
Jag började först misstänka att det var slut på vatten i brunnen, men jag har 2 vattenbrunnar och jag testade även med andra brunnen, men det var samma där, vattenpumpen gick men det var inte som att den kom upp i tryck och fick upp nåt vatten. Jag har lite svårt att tro att det skulle vara slut på vatten i båda brunnarna samtidigt och det ska ju inte låta och skvala i vattenledningarna heller om det hade varit slut på vatten i brunnarna.
Nån som har nåt tips på vad det kan vara som är fel?
