Idag beställde jag vår kakelugn. Samtidigt satte jag cirkelsågen i parketten för att börja gjuta det fundament som behövs till kakelugnen. (Torpargrund, bara ett par dm högt)
Under den yta på 850x530 som jag sågat upp stötte jag på inte mindre än 2 bärande träbalkar och ett par vattenrör för värmeelement.
Kakelugnsleverantören sa att om jag stöter på en bärande balk får jag inte såga av den. Den ska antingen kläs in med tjärpapp innan jag gjuter runt den, eller så ska jag (helst!) mura upp med tegel eller nåt runtom så att det blir luft runt balken.
Men nu är där alltså två stycken... PLUS elementrören!
Hur gör man med elementrören? Kan man gjuta in dom i fundamentet? Eller ska man ha hit en rörmokare för att flytta på rören? Eftersom att torpargrunden är just jäkligt Grund så måste allt sånt arbete ske genom det uppsågade hålet i golvet.
Hur ska jag gå vidare? Hjälp, alla experter!!!
Mvh Jimmy Larsson
