Jag har en garageuppfart som är täckt med grus/makadam där jag tänkte placera ett garagetält. Vad jag inte hade räknat med var att gruslagret var så tjockt att det inte i praktiken går att nå den underliggande marken för att fästa jordankare. Någon som har en alternativ lösning för att förankra tältet så att det inte blåser in till grannen i vinter?
![Ett enplanshus med mörkt tak och vit bil framför, byggnadsställning på grusuppfart under en klar himmel](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631515-c3f74dc29b6af84fc1f9a14e86619a9b.jpg)
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Ska bilen inte flyttas så hade jag förankrat inåt för att slippa staglinor annars finns det bra "tältpinnar" på jula som går slå ner i gruset
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Allvetare
· Östergötland
· 3 900 inlägg
Jag hade ett garagetält som stod på en grusplan där duken gick ner en bit på sidorna så man kunde lägga stenar e.d. på duken. Det stod 4 år tills det välte av blåst. Det som gjorde att det välte var dock att jag hade glömt att stänga kortsidorna, d.v.s. det var mycket mer vindkänsligt om "portarna" var öppna.
· 3 909 inlägg
Jag gjorde en ram av tryckat och skruvade ställningen i. Den ramen slog jag långa armeringsjärn genom ner i marken och förankrade på det sättet
Hade när jag byggde mitt hus ett "partytält"
Stort som attans med täckande gavlar .
Ställde det på garageplattan och la plankor runt om som jag förankrade benen till tältramen i .
Plus de medföljande pinnar / linor ned i backen .
Funkade ok tills en granne ringde , tältet hade lättat från backen och tog en rejäl flygtur , landade på grannens hus![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Låg som en strandat valskelett på vägen .
Senare omkom tältet när ett snöoväder drog fram hastigt och lustigt .
Vad tror ni om denna lösning: jag skaffar murarblock som jag lägger som ett U längst tältets sidor. Jag gör blocken till en enhet med hjälp av träreglar som jag skruvar fast. Sedan fäster jag tältet i konstruktionen. Ett murarblock väger 20 kg och det kommer att behövas ca 25 st vilket ger en vikt på ca 500 kg.
Bäst vore nog att gräva ned de murblocken i gruset, så att de får motstånd av marken om de börjar försöka röra på sig.
Står de fritt på ytan tror jag inte 500kg påverkar tältets flygförmåga särskilt mycket om vinden får tag i det.
Problem med att komma överens om utköp av samägt fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Förankra tjock karm i lättbetong
Byggmaterial & Byggteknik -
Problem med kattvind
Isolering -
Ersätta spännpapp med skivor.. Problem?
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten
