629 läst · 5 svar
629 läst
5 svar
Problem med att få upp vatten från brunnen
Hej varje år har jag samma problem men löser sig på nåt sätt men iår verkade inte komma upp nåt vatten från brunnen
Har till och med kopplat in vatten för att de ska finnas vatten i systemet
Det är ett borrat hål till bergvärme o samtidigt bevattningsvatten på 170 meter
Har en ny hydrofonpump
Några tips va man kan göra
Kopplar på vattenslangen o fyller på o startar men pumpen tömmer de vattnet jagvhar fyllt på sen kommer det inget. Har gjort nu så 15 ggr
Bottenventilen brukar läcka så pumpen inte får tag i vattnet utan att fylla. Var alltid en utmaning varje vår att få igång vattnet i stugan. Tillslut tröttnade jag och satte i en dränkpump som ligger i hålet så den är bara att slå på, fryser ju inte heller sönder då det aldrig fryser så djup ned.
Problem med Bosch 6 tvättmaskin, serviceluckans ”hjul” har fastnat
Tvättstuga -
Problem med att få värme ut i golvet
Värme allmänt -
Problem med vatten, nedfart till källare
Vatten & Avlopp -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt
