Jag har ett problem med min Atmos vedpanna som har uppkommit nyligen.
Förr när tankarna kommit upp i 90grader och pannan upp i ca 95 grader så har pannan släppt ut vattnet i ett rör bakom pannan ut genom väggen (bild 1) Så har det varit sedan vi flyttat in och enligt förra ägaren som installerade den så har det alltid varit så.
Men nu den senaste veckan om man eldat upp tankarna till 90 grader och pannan till 95 grader så har den släppt ut vattnet vid tryckkärlet (bild 2).
Om jag då sedan vrider på "ventilen" på det rör som går ut genom väggen så låter det bara som ett stort "bröl" och kommer inget vatten (utan bara luft) Så jag får stå ganska länge och hålla ventilen tills vattnet börjar rinna ut den vägen och då slutar det även att låta.
Någon som vet vad det är som spökar?
