Hejsan
Fick i sommras (2014) en ny altandörr samt fönster installerad av en firma.
Det är aluminium/plast fönster med säkerhetsglas.
Det har inte suttit en altandörr där innan och fönstret har flyttats åt sidan.
Huset är ett trähus från 70-ish med självdrag om det spelar någon roll.
Fönstret är det inga fel på alls.
Men dörren har vi börjat märka av mer problem ju kallare det blir.
Det är kallt på golvet ca 50cm framför den, samt att det nu blir frost på tröskeln samt på låskistan.
Även nyckeln har börjat rosta pga detta. (ska inte nycklar tåla lite mer?)
Firman har varit här och justerat in dörren bättre i nederkant och det blev bättre.
Jättebra att ha och göra med så inga problem alls så.
Men innan jag ringer igen vill jag ha lite feedback från er.
Bilderna är tagna i dag, och det är ca -23 grader ute.
Men även vid normalare utetemp är det kallt framför den samt fukt på låskista och golvlisten.
Är det dåligt isolerat under dörren eller är det ytterligare justering som skall till?
Om nyckeln och låset är av olika material så rostar det förr eller senare, det bildas ett galvaniskt element mellan metalllegeringarna vilket leder till korrosion i den mindre ädlare metallen. Den enkla lösningen är att inte ha nyckeln i låset alltid. Detta gör det också svårare för eventuella ovälkomna besökare.
Är det -23 C på utsidan av dörren så är det inte konstigt att det blir kallras som kyler ner golvet innanför. Häng upp draperi för hela dörren eller sätt upp persienner över fönstret som bromsar kalldraget.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker att det ser ut som att dörren inte tätar riktigt mot dörrkarmen.
Det är ju just på lås-sidan som det bildas frost.
Förmodligen, enligt min tolkning, för att det drar in (eller kanske snarare blåser in)
just där nere i hörnet, alltså längst ner till vänster på den nedersta bilden.
Tillägg:
Varför det inte är tätt är en annan fråga.
Är dörrkarmen monterad skevt?
Är själva dörren skev?
Saknas det tätningslist nere i hörnet?
Tillägg:
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
KOW har troligtvis rätt. Det är dörren som inte håller tätt. Inte ens med en gammal altandörr med dåligt U-värde blir det så där.
Kan uppdatera iaf att problemet är löst.
Slog en signal tidigare i veckan och 40minuter senare var det åtgärdat.
Det var dörren som inte var helt injusterad i nederkant så den stängde inte helt.
Gummilisten tätade inte i underkant och ett par dm uppåt.
Den dörrmodellen jag har är lite knepig då det är ~1cm "glipa" i underkant av dörren mot tröskeln. Förmodligen tillverkad för lite varmare breddgrader, så jag fick en borstlist monterad som komplement också.
Nu är det varmt och gött i köket igen
