Har ett hus byggt 1960 med golvvärme plus några få vattenradiatorer i nedre plan och nylagd golvvärme i övre badrum plus vattenradiatorer på övre plan.
Badrummet på nedre plan har kompletterats med nylagd golvvärme då badrummet utökades, denna golvvärme överlappar dom gamla slingorna i 75% av badrummet.
Tidigare ägare bytte till bergvärmepump och då drogs en del i pannrummet om.
Vi har ett par problem med värmesystemet som jag skulle behöva lite åsikter om, bild på systemet finns nedan.
1.
Direkt efter värmepumpen ligger en radiator som sitter i ett torkrum kopplad. Det är ett stort element med 20 mm rör till/från.
Innan installation av bergvärmepumpen låg denna radiator före pumpen, som då var extern, som på bild 2 och drevs av nån form av separat slinga från pannan.
Jag tycker placering av detta i det nya systemet är felaktig, det kommer ge hög recirkulation och felaktigt hög returtemp till värmepannan om det inte stryps kraftigt.
- Kommer det räcka med en strypning eller bör jag flytta anslutningspunkterna till denna radiator?
2.
En av golvvärme slingorna ger för dåligt med värme. Har separat returtemp och ventil på varje slinga och ser att den returtempen är alldeles för låg.
Troligtvis är det "skit i röret" vilket gör att vattnet går i de två andra slingorna som ligger på samma fördelningskärl.
- Kan man blåsa rent en slinga med tryckluft eller vatten?
- Skulle det hjälpa med en separat pumpå för denna slinga, typ en Uponor Push12?
3.
Samma som ovan gäller en av radiator slingorna.
- Kan man blåsa rent element + rör med tryckluft eller vatten?
4.
Cirkulationspump G3 är aldrig bytt.... rörläggaren sa iofs att det var grym kvalitet men rimligtvis borde den tappa flöde över tid?
/Dea
1.
2.
3.
4.
/Dea
Radiatorn är ca 0,75 x 1,25 m och ventilen på denna radiator byttes tyvärr inte i somras.... går inte att se vad det är för fabrikat men den har ingen termostat.
Lyckades iallafall häromdan få den att funka, tidigare har det inte gått att stänga den, och justerade ner flödet.
Har inte hunnit mäta hur mycket detta gjorde på temperaturen i de olika systemen men det verkar som att returtempen sjönk.
/Dea
/Dea
