14 396 läst · 14 svar
14k läst
14 svar
Problem: lampor tänds med spisvredet!
Säsongsöppnade sommarstugan i helgen och märkte att nåt skumt hade hänt med elen i köket. Tre av fyra plattor på spisen funkade inte, dock den fjärde plattan och ugnen utan problem. Märkte också att några av uttagen i köket inte funkade, och inte utebelysningen heller (som möjligen går genom köket på nåt sätt). Nåja, vi klarade oss på en platta och ugn första kvällen, men dagen efter gick jag till proppskåpen för att försöka åtgärda problemen. Hittade inga trasiga proppar, men bytte några ändå (bl.a. faspropparna i elskåpet utomhus). Gick till köket, slog på en av de ickefungerande spisplattorna och... vägglamporna och utebelysningen tändes! Plattan blev dessutom aningen varm, men inte het.
Elkunniga, vad är det som har hänt?
Verkar som en ingående fas saknas. Kolla säkringarna en gång till.
· Östergötland
· 65 inlägg
Borde man inte kunna kolla att man har ström in på alla tre faser (och hur långt fram i kedjan) med en sån där elsökare som ser ut som en whiteboardpenna? "Spänningsdetektor" heter den visst på CO. Om man är obekväm med att stoppa en multimeter i proppskåpet, spänningsdetektorn är ju kapslad i plast och lite mer lämplig för oss utan elkunskap.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja det verkar onekligen som att en fas har ramlat bort.
Förutom säkringar vid elmätaren kan du ha servis-säkringar i något skåp /låda på stolpe längre bort. Det är ganska vanligt "ute på landet".
Sen kan det givetvis vara andra fel, att någon ledare har släppt, i ditt hus, eller på elleverantörens nät. Inte så vanligt, med det kan dock hända.
Men det bör också gå att få utslag över huvudsäkringarna, men då går det väl troligen inte att avgöra om säkringen har löst eller ej.
Olika fas-pennor är olika känsliga, så ge akt så att det inte blir indikation pga ledningen bredvid.
Japp den är ett bra verktyg för detta. Om man kan se fasledarna någonstans.Fredrik-i-skogen skrev:Borde man inte kunna kolla att man har ström in på alla tre faser (och hur långt fram i kedjan) med en sån där elsökare som ser ut som en whiteboardpenna? "Spänningsdetektor" heter den visst på CO. Om man är obekväm med att stoppa en multimeter i proppskåpet, spänningsdetektorn är ju kapslad i plast och lite mer lämplig för oss utan elkunskap.
Har du en digital elmätare så kan det finnas symboler för inkommande faser. På vattenfalls mätare står det "1,2,3" i ett fönster om alla 3-faser finns.
Om du har ett äldre hus som har (eller har haft) friledning (fyra blanktrådar) som matats in uppe på nån gavel så har du troligen en "servislåda" sittandes på vinden där trådarna går in. Ibland har trådarna tagits bort och ersatts med en jordkabel som ofta klamrats upp på väggen och anslutits i den befintliga servislådan på vinden. I servislådan sitter tre säkringar som även de fungerar som huvudsäkringar. Kolla som sagt om du kan se nåt som tyder på att du har en sån låda.
Om du inte har något instrument så kan du byta alla 3 när du ändå byter...då vet du att alla är hela.....
Få se nu. Du skriver i ditt första inlägg att du bytte alla tre huvudsäkringarna (faspropparna i elskåpet utomhus) och sen fungerade det? Då är väl allt bra nu?
Om det är så så ska du hålla litet koll på om detta händer ofta, då kan du ha för mycket belastning på en av de tre faserna.
Fast när jag läser första inlägget tolkar jag det inte som att TS fick ordning på problemet. Där står bland annat:tio_Pepe skrev:
"Hittade inga trasiga proppar, men bytte några ändå (bl.a. faspropparna i elskåpet utomhus). Gick till köket, slog på en av de ickefungerande spisplattorna och... vägglamporna och utebelysningen tändes! Plattan blev dessutom aningen varm, men inte het."
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Problem - rörelsesensor vs LED-lampor
Belysning -
Problem med badrumsdimmer, hälften av lamporna lagt av.
Belysning -
Lamporna tänds inte
Belysning -
Problem med Plejd, tänder och släcker lampor av sig själv
Belysning
