Tja!
Nu skulle jag för första gången lufta mina element. Jag har idag bergvärme, om det har någon betydelse.
Jag stängde av pumpen och liftade elementen, inga problem så långt.
Kollafe därefter trycker i manonetern, vilket hade sjunkit till 0 så jag höjde det till 1,5.
Efter det så slutar det inte rinna lite smått ut flera av mina element, hur mycket jag än skruvar åt ventilen.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?
Det känns som det.
Det känns som att den bara går runt och runt istället för längre in.
Jga har nu stängt av vattnet och låter det rinna ut för att sedan försöka gänga om och skruva in, men tänkte kolla med några mer kunniga om det kunde vara något annat problem
Låter som gängpaj, drog du åt jättehårt eller snett?J JonatanMedin skrev:
Känns som du dragit sönder gängorna kanske? Man ska inte behöva dra åt luftnippeln särskilt hårt.
Dock så krävs endel kraft för det vilket jag inte tror man klarar av med handkraft med en luftningsnyckel.
Nej, det är det som är grejen - jag drog knappt år den, jag använde enbart handkraft.
Den höll ju tätt innan, så jag förstår inte hur den inte gör det nu.
Att jag har förstört den med handkraft känns orimligt
Det är inget kraftigt sprut, men det är konstant rinnande.
Finns det standardmått på dem eller måste det vara för just detta märke?
Ser ut som ganska gamla radiatorer från 30-40-tal? Är det hela ventilen som sitter lös och läcker eller är det bara skruvstiftet i mitten? Om det är hela ventilen kanske det finns möjlighet att täta gängan?
Nej, jag inser nu att jag varit dum i huvudet och tagit bort den stora delen - så det är bara att ringa rörmokare
Prova linda in gängorna med lin och pasta. Behövs ju det eller gängtejp för att få det tätt. Värt att prova innan du ringer någon!
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Stäng av cirkulationspupen och töm övertrycket i systemet via säkerhetsventilen.
Lossa luftskruvarna och lina om dessa, sen är det bara dra åt igen.
Men dom där hederliga luftskruvarna brukar inte vara så fräscha längre. Investera i nya direkt när du endå ska ta loss dom igen.
11:- styck om du har ett hornbach i närheten.
https://www.hornbach.se/shop/Luftningsventil-G6-fornicklad/5112055/artikel-detaljer.html
Passa på att köpa lite lin + smörja samtidigt.
https://www.hornbach.se/shop/Gangtatningssats-tub-65-g-4051175/5576764/artikel-detaljer.html
