2 220 läst · 6 svar
6 svar
Problem Cylinda FT426 vid centrifugering.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Hej.
Jag har fått problem med en Cylinda tvättmaskin. Vid centrifugering så uppstår ett högt skärande ljud, framför allt på högre varvtal. Jag har lokaliserat det till att det verkar som om värmeelementet ligger emot den bygel som skall hindra att elementet tar i trumman. Det är tydliga skavmärken på elementet, både på ovan och undersidan. Har nya stötdämpare i maskinen så den vibrerar inte onormalt. Har försökt att justera läget på elementet men inte lyckats.
Till saken hör att jag bytte element för knappt ett år sedan och såg liknande märken på det men kan inte minnas att maskinen lät så vid centrifugering.
Har någon liknande erfarenheter och finns det något man kan göra. Var lite inne på att man skulle försöka justera bygeln men det är ju inte så lätt.
Hälsningar
Fredrik
Hälsningar
Fredrik
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Japp, jag har kört utan och då låter det inte. Hur menar du igenom fjädern, som den sitter nu är fjädern över elementet. Tack för svar by the way
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Aha, ok . Jag har bara tryckt in elementet. Men skall det kanske vara så att man typ trär in fjädern mitt i elementet och sedan trycker ned den, om du förstår vad jag menar
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Ok, får försöka klura ut hur det kan tänkas vara. Känns som att det är problemet, att elementet inte varit riktigt fixerat. Tack för hjälpen
