Hallå!
Jag ska göra en lättare upplyftning i mitt kök genom att byta ut spis mot häll och inbyggnadsugn, byta bänkskiva, ho och blandare..
Dock har jag ett problem.Som verkar bli större än vad jag trott och därför vänder jag mig hit.
Idag har vi en 60-spis som ska få möta soptippen, min tanke är att sätta in en stomme och bygga in en ugn där.
Problemet är följande;
Bredden på hålet efter spisen är 60,5cm,(inget problem, det löser jag med en list och "utfyllnadsmaterial" mellan stommarna.
Nästa problem som dyker upp är att stommarna som är på plats idag, är 70cm höga, jag hittar inget lägre än 71,9cm för stunden (men det löser jag genom höjden på sockeln..)
Dock, det sista problemet, är djupet, stommarna som är på plats idag är 57cm djupa.
Finns det något bänkskåp ute i världen som idag har ett djup på 57cm som är anpassat för inbyggnadsugn?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 756 inlägg
- Stockholms län
- 39 756 inlägg
Novaflex kan måttanpassa stommar: http://novaflex.se/kok/koksskap/stomanpassningar/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 443 inlägg
IKEAs förra kök "Faktum" var 70cm höga, dock 60cm djupa (inkl lucka), så de är ~58cm djupa.
De borde dels att hitta på blocket begagnade, dels kanske man kan fråga snällt på IKEA om man kan köpa en (man ska kunna kompletteringsbeställa delar).
Och sedan eventuellt kapa dessa i bakkant.
Om det inte finns måttanpassade skåp så kapar man bara i bakändan, runt om.
En bra fintandad klyvsåg eller en sänksåg fungerar alldeles utmärkt, har du ingen själv så åk till närmaste snickeri eller till en vanlig skola eller hellre till en yrkesskola, påse bullar fungerar hos oss, vet att det inte gör det på många ställen.
Kan du inte dra ut de grunda skåpen annars och fästa en L sarg i bakkant så att de passar ett "vanligare" mått på skåpet till inbyggnadsugnen?
Mvh P-A
Mvh P-A
Nu utgick jag lite snabbt att du inte kan göra sakerna själv, ledsen för det, annars som "Lukastorp" skriver, bygg själv..
Nu har jag ganska många maskiner att tillgå, då är det lite lättare om man stöter på småproblem, jag byggde ett eget torn till micro, ugn och diskmaskin, använde golvbrädor, stående till konstruktionen, sedan gips och ytskikt, var bara noga med att få skåpet ventilerat om du gör arbetet själv.
Mvh P-A
![Eget byggt torn för mikrovågsugn och ugn i kök, med vit vägg och dekorativa detaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/183/183634-757c2f93085ee2ac9baeb898a7c0fcd8.jpg)
Mvh P-A
· Stockholms län
· 39 756 inlägg
- Stockholms län
- 39 756 inlägg
Man kunde kompletteringsbeställa Faktum fram till början av hösten, men inte nu längre.13th Marine skrev:
Många tillverkare verkar ha stommar som är 58 cm djupa.
Det är möjligt att jag missförstod något, kan vara att jag är ute och cyklar, som oftast, jag tror att ts vill ha ett inte fullt så djupt skåp till inbyggnadsugnen, så att det harmonerar/ligger i samma linje i framkant som de andra grundare skåpen, kan vara att jag missade något.....DFYD123 skrev:
Vi kanske menar samma men skriver lite olika..
Det jag menar är att 570 inte är detsamma som endast... det är inget ovanligare att många tillverkare har även 560mm djupa och då borde det inte vara ett bekymmer för då är det bara att dra ut skåpet till motsvarande djup som omgärdande stommar. Eller så missförstår även jag ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mögel på fasad- problem inne?
Fasad -
Husqvarna QT3582X - problem med ismaskinen
Vitvaror -
Problem med solfångare (Termomat TM5-B)
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Wc-avlopp förminskning, kan det bli problem?
Vatten & Avlopp -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes
