Har monterat Lillviken (IKEA) utan problem ett par gånger men när jag ska montera den på Norrsjön inbyggnadsdisko stöter jag på problem.
Bottenventilen är:
https://www.ikea.com/se/sv/p/lillviken-vattenlas-bottenventil-1-ho-10311539/
Diskhon är:
https://www.ikea.com/se/sv/p/norrsjoen-inbyggnadsdiskho-1-ho-rostfritt-stal-s49250399/
Problemet består i diskhon är för grund för att passa med breddavloppet?
Den inringade röda delen är maximalt ihopskjuten men då lutar röret (röda strecket) uppåt d v s jag får bakfall. Det är t o m så mycket bakfall att jag inte kan ansluta den tätt till bottenventilen och det blir läckage.
Ikeas kundtjänst förstod inte problemet så frågan är om någon annan här har någon bra idé
Bottenventilen är:
Diskhon är:
Tack - men det ser ut som att du har en större modell av Norrsjön? Alla de större modellerna är 19 cm höga/djupa och där fungerar säkert lillviken bra. Den modell jag har är den minsta 21*44 och den är bara 15 cm hög/djup.P proffsrik skrev:
Det verkar som att dessa 4 cm gör breddavloppet då blir för "högt/långt" även i sitt mest hoptryckta läge?
/Krille
