9 674 läst · 25 svar
10k läst
25 svar
Problem att laga spricka i papptak
I somras la jag på ny takmassa på vårt garagatak. Det fanns en spricka på tvären som jag la takkitt på innan jag påförde två lager takmassa. I förra veckan hade det läckt in vatten i förrådet (rakt under sprickan). När jag gick upp på taket såg jag att det fanns en ny spricka på exakt samma ställe som den gamla. Jag använde Kerabit-produkter (takkitt och takmassa).
Hur gör jag för att laga sprickan permanent? Jag har lagt på ny takkitt som jag hoppas stoppar vattnet tillfälligt men utgår från att det kommer spricka igen.
ok! Jag utgår från att ni menar att jag lägger papp endast på det stället där det har spruckit? För att jag egentligen borde lägga om hela taket har jag redan fattat;-)
Använder jag samma tillvägagångssätt som när man lägger ett nytt tak eller?
Titta på sidan 24 i detta häfte så ser du principen för hur du lägger en bit papp in under den gamla och hur man skär lagningsbiten. Brukar gå bra om du är försiktig med det gamla och spröda papptaket. Skär ett snitt och för in lagningsbiten enligt bild.
Jag utgår ifrån att det inte är ett platt tak eller duk utan vanligt papptak med taklutning
http://www.raa.se/publicerat/9789172096110.pdf
Tack för alla svaren. Jag vet inte om jag har ett låglutande tak, vet inte vad det innebär eller vilken lutning mitt tak har. Får undersöka det då jag förstår att det p åverkar hur jag går tillväga. Men det är av modellen "platt garagetak".
Taket är gammalt (det mesta från -78) och som jag sa så borde jag byta pappen men det är andra saker som går före det (flyttade in i huset förra sommaren). La på ny takmassa i somras och lagade då sprickan med takkitt för att göra "konstgjord andning" på det några år.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Kan du läsa hur man tar lutning med tumstock och sen se vad det är i grader:Agorazo skrev:Tack för alla svaren. Jag vet inte om jag har ett låglutande tak, vet inte vad det innebär eller vilken lutning mitt tak har. Får undersöka det då jag förstår att det p åverkar hur jag går tillväga. Men det är av modellen "platt garagetak".
http://www.teokonsult.se/plat/taklutningar.htm
Oavsett lutning så måste man lägga om taket om det är sedan 78 och börjar spricka och det ska göras med svetsprodukter om man vill göra det bra.
Att prioritera andra saker före läckande tak är enligt mig direkt stolligt, har sett ALLDELES för många exempel där folk inte prioriterar rätt med skyhöga kostnader som följd.
Så du menar att alla papprodukter som är godkända ner till 3 grader med spikning och limning inte funkar?jocke_mejsel skrev:Oavsett lutning så måste man lägga om taket om det är sedan 78 och börjar spricka och det ska göras med svetsprodukter om man vill göra det bra.
Det beror helt på konstruktionen. Har du en konstruktion med genomföringar och takbrunnar vågar jag påstå att det inte funkar på sikt.
Har du däremot ett slätt tak med hängränna kan det funka, men inte lika länge som ett svetsat tak
