875 läst · 4 svar
875 läst
4 svar
Problem att klyva brädor
Hej.
Har någon förslag på hacks för att lösa mitt problem med att klyva limfog?
Parallellanslaget till cirkelsågen är inte tillräckligt långt för att nå in till markeringen för snitten, eller för långt och slår i det som fäster brädan på andra sidan beroende på hur jag ställer in det. Jag försöker istället låta ett gammalt vattenpass agera styrskena-ish men snabbtvingarna som håller det på plats hamnar ivägen för motorn på cirkelsågen. Just nu kör jag på Biltemas billigaste ihopfällbara arbetsbänk, en riktigt vinglig historia som inte kan öppna tillräckligt och med fästena för öppningsfunktionen ivägen för att kunna fästa tvingar på kortsidorna. Hur fäster ni och i vad när ni klyver och vad använder ni för att gå rakt hela vägen genom brädan?
Sist jag klöv en trall bräda så hade ja 2 vanliga bockar + en styrskena, i mitt fall långpasset som hölls på plats med 2 snabbtvingar. Du bör kunna ha en sida som är friare. På min makita så funkar det ypperligt med skenan på höger sida.K Karin. skrev:Hej.
Beror nog mycket på vilken sida du ska ta bort/ behålla.
Du kan ju ta en rak bräda eller liknande med och skruva fast efter en uppmätt linje som anhåll med. Skruva i den som ska bort bara🙃
Vad kan vara orsaken till vårt varmvattenproblem?
Vatten & Avlopp -
Varmvattenproblem i lägenhetshus. Fjärrvärme
Vatten & Avlopp -
Problem med vatten, nedfart till källare
Vatten & Avlopp -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Solcellsbatterier kan skapa skatteproblem för husägare
Artikelkommentarer
