Jag har problem med att det ej går att sänka en altandörr som tidigare justerats upp. Har skruvat ned de tre insexskruvarna men "stiften" sjunker inte. Har provat att med lyfta dörren lite och släppa den för att på så vis försöka få ned stiften.
Det samma modell som denna denna tråd avhandlar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/justera-altandoerren-i-hoejd.379735/
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Ta en bild på de gångjärn du har så det går att bedöma varför du inte kan justera just dessa.
Om du lossat den undre torxskruven på samtliga gångjärn samtidigt så kanske gångjärnen redan är i botten om de inte sjunker mer.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Tycker inte det ser ut som gångjärn som medger nån justering överhuvudtaget?
Här är rätt bilder. Som sagt bilden ovan i orginalinlägget var från en annan tråd. Var lite lat, men nu är det rätt.
Det går inte att minska "glipan".
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Ser det ut sådär så måste det ju vara gångjärn som har invändig justering för tappen. Du kan alltså knacka av hatten uppepå så borde det sitta nåt du kan vrida på med insexnyckel eller nåt i hålet.
Toppen, jag provar.S Stefan1972 skrev:
När jag justerade upp har jag för mig att man endast skruvade under.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
