1 318 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Problem att få varmt på övervåningen
Jag har problem med att mina element låter lite för mycket på övervåningen och därför måste jag skruva ner dem lite, vilket gör att det inte blir varmt. Jag har försökt att lufta alla element, men lyckas inte få ur någon luft, utan det kommer vatten direkt. Det är bra tryck i systemet, men ev. är ett av tryckkärlen trasigt. Det finns fem element på övervåningen , men det är bara två av dem som låter. Ett element funkar jättebra och två låter inte, men blir inte särskilt varma (gissar att det beror på att de ligger efter de som är neddragna i slingan). Någon som har en bra gissning? Är det tryckkärlen eller är det bara luft i systemet som jag inte lyckas få ut? Kan gamla termostater i elementen börja låta med åldern??
Det är ventilerna som låter... Om det är sus som hörs....Luft=porlar i radiatorerna...
Prova sänk hastigheten på pumpen....Sen öka lite på dom strypta raddarna..
Hmm..KALLT.efter dom strypta raddarna,,,enrörssystem månne?
Problem med att få värme ut i golvet
Värme allmänt -
Problem med vatten, nedfart till källare
Vatten & Avlopp -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt -
Problem med att få upp värme i ackumulatortank
Ved, Pellets, Flis
