1 369 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Problem att få radiatorer varma, bergvärmepump
Vi har problem med att få våra radiatorer varma. Vad kan vi testa mer än det som redan gjorts?
Vi har en Thermia Diplomat Optimum G2 från 2010.
Nu har jag luftat alla elementen, knackat på alla stift och fyllt på vatten så trycket står på 1,1.
Första elementet blir varmt lite grann överst, resterande är kalla. VP värmer vatten, men kör även igång och värmer huset, fast det verkar inte komma ut till elementen. Brinen ligger på höga plusgrader, så antar att den tar med sig av värmen ut i stället.
Finns det något mer vi kan testa själva innan vi ringer rörmokaren på måndag?
Det fungerade ju under förra vintern och inga ändringar har gjorts. Det är därför jag tycker det är så märkligt.Demmpa skrev:
Jag är dålig på rörsystem. Vad är skillnaden?
Sida 46 i denna eminenta guide:
https://lundagrossisten.se/common/pdf/Utbildningskompendium_VVS_steg_1.pdf
Enkelt förklarat så är alla radiatorer i ett ettrörssystem seriellt kopplade, så är första trasigt och blockerar når inte varmt vatten vidare till radiator två. Men ett tvårörssystem är alla radiatorer parallellkopplade.
Testa höj RUM värdet till 24 tillfälligt så du får mer värme ut i systemet och trycket ökar och på så sätt får mer fart och sedan kan du ändra tillbaka det RUM värdet du hade innan om det fungerar för som idag är det inte speciellt kallt ute så systemet kan vara lite trögt så här års.Har varit ute hos kunder denna vecka och bara ökat på tillfälligt så systemet kommit igång.K kajsalajsa skrev:Vi har problem med att få våra radiatorer varma. Vad kan vi testa mer än det som redan gjorts?
Problem med att få värme ut i golvet
Värme allmänt -
Problem med vatten, nedfart till källare
Vatten & Avlopp -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt -
Problem med att få upp värme i ackumulatortank
Ved, Pellets, Flis
