Har Biltema 87-201 dusch-blandarfäste för utanpåliggande rördragning, blandarfästet är gjort för inkommande kallt och varmt vatten 15 eller 12 mm kopparrör. Hade jag haft 15 mm rör så hade det bara varit att ta medföljande klämring och sedan dra åt mutter hylsan, klart!. Nu har jag dock 12 mm rör. Det enda som medföljer Biltemas blandarfäste är mutterhylsor, reduceringhylsor 15x12 mm, samt klämringar 15 mm (se bild). När jag ansluter 12 mm rör och reduceringshylsa till blandarfästet, så när jag skruvar åt mutter hylsan så är det ju inget som "biter" fast röret, det blir inte tätt. Försöker jag addera till medföljande klämring så är det ju fel dimension, har även försökt med 12 mm klämring men det funkar inte i kombination med mutterhylsan. Vad är det jag gör fel, alternativt vad saknas (det medföljer t ex inga packningar)?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Biltema ser ut att ha tagit in Trio-Perfektas sortiment.
Har du följt monteringsanvisningen?
Har du använt stödhylsa?
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/blandarfasten/rsk-8187468-blandarfaste-160cc/
http://www.trio-perfekta.se/wp-content/uploads/2014/01/Monteringsanvisning-151689_5.pdf
Tack för svar Krilleman, jo jag har följt monteringsansvisningen för anslutning av blandaren, men monteringsanvisningen täcker inte in anslutning av kopparrören in i blandarfästet med hjälp av reduceringshylsa, men som Demmpa skrev, reduceringshylsan måste knäckas, det ska jag testa nu.Krilleman skrev:
Wiser dimmer anslutningsproblem.
Teknik -
Elektro Helios TF1277 - Problem med tömning
Vitvaror -
Nibe f1255 hög kondensor in temperatur problem!
Värmepumpar -
Anslutningsproblem blandare
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
