1 473 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Problem 220AC
· møre og Romsdal
· 11 inlägg
Hei,
Vår 220AC står på ladestasjon og viser -0,1A ladestrøm.
Skiftet batteri, ingen forskjell.
Forsøkte å sette den i ladestasjonen til en kammerat, og det samme skjer der også.
Måler ca 30v AC ut fra trafo og på ladekontaktene på ladestasjonen. Skal det være vekselstrøm der? Blir det likerettet i klipperen? Sløyfesignal OK. Klipper normalt nå mens det enda er strøm på det nye batteriet, i Manuell instilling.
Måler 0 volt på ladekontaktene på klipperen.
Noen som kan hjelpe meg?
Kollat kontakten i klipparen? Sitter en kontakt bakom kabelgenomföringen på under sidan där kabeln som går till laddblecken i kåpan går igenom. Pilla ut kabelgenomföringen och dra ut kabeln så kommer kontakten fram.
· møre og Romsdal
· 11 inlägg
Se der du, der kom det en kontakt frem som såg litt mistenkelig brun ut...
Litt loddearbeid, og lader nå med 1,8A....
Tusen takk!!!!!
Tusen takk!!!!!
Motorproblem!
Trädgårdsmaskiner -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Problem med att komma överens om utköp av samägt fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Automower 220ac nytt batteri problem
Robotgräsklippare
