883 läst · 4 svar
883 läst
4 svar
Prk Plugg
Behöver plugga PRK koppling tillfälligt… för att få det tätt behöver man lin, men jag får ju inte rappa gängorna för då blir det knas när PEM slang ska på igen….
Finns det någon specifik PRK plugg? G25 är det.
Annars kör jag med gängtejp o skruvar på ett förkromat lock jag hittade
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 229 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 229 inlägg
Verkar finnas på butikerna av nivå 2 seriositet dvs allt över jula,biltema, C-0E erkka skrev:
Var det så att du hade ett lock redan som saknar packning kan du göra en egen av valfritt packningsmaterial. Du kan också gott prova med gängtejp utan att rappa (men egentligen även med då du inte kommer förstöra gängorna för framtiden)
Ja eller egentligen det jag hittade var ett G20 lock sen hade jag en förminskning G25-G20. Så jag får nog kolla efter ett G25 lock, såg att k-rauta hade ett hemma.Rickard. skrev:Verkar finnas på butikerna av nivå 2 seriositet dvs allt över jula,biltema, C-0
Tack för input!
