4 125 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Prisvärt testinstument?
Antar att du menar ett instrument som rampar upp för att se exakt när JFB:n löser, isf kostar dom ju en del, om du bara är ute efter att testa _att_ den löser men inte när kan du ju köpa en vanlig vägguttagsprovare som finns i mängder och inte kostar mer än en femhundring..
/m
/m
Ja, det är rätt för en 30 mA JFB. Den undre gränsen är alltid hälften av den övre gränsen.Akzid skrev:
/Hasse
SS 436 46 61Akzid skrev:
Elinstallationer i byggnader –
Del 6-61: Kontroll före idrifttagning
612.6 Kontroll av villkor för skydd genom automatisk frånkoppling av matningen
Där jordfelsbrytare används för att åstadkomma automatisk frånkoppling av matningen, skall
jordfelsbrytarens funktion kontrolleras med en jordfelsström på upp till jordfelsbrytarens
märkutlösningsström, genererad av en lämplig provningsutrustning. Provning av frånkopplingstiden är inte nödvändig.
Enklast möjliga är ju att seriekoppla ett antal motstånd 230V/30mA ≈ t.ex. 6800+820Ω (Håll inte kvar för länge om JFB'n inte löser, för då blir det stora motståndet hett)
eller så tar du en multimeter som kan mäta AC-mA och en vridpotentiometer, så stegar du upp felströmmen sakta tills JFB löser, så gjorde jag och fick reda på att en hager löser på 28mA varje gång och en rutab på allt mellan 18-36mA!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jo, jag köpte också från Kjell. Lite besviken, den hittade inga fel i min anläggning från anno dazumal. Så jag vet inte om den funkar.Henrik1234 skrev:
Det finns risk för rökutveckling om man inte har en rejäl potentiometer.electrocuted skrev:
Effekten i potentiometern kommer vara minst 3.5 W innan JFB löser ut.
En "normal" potentiometer tål bara en bråkdel av det så det gäller att göra rampningen ganska snabbt!
Alternativet är att man bara sluter kretsen en kort stund efter varje justering av potentiometern,
så att den hinner svalna.
/Hasse
